Licznik z Anglika
fonir
Witam.
Wiadomo liczniki z anglików są skierowane w prawą stronę.
A czy ktoś kombinował z przekładką bebechów?
To znaczy ,czy da radę na przykład przełożyć całą płytę drukowaną [czy jak to się zwie].
Tanie są ,więc kuszą ceną...
Serio są skierowane w prawą ? Jak patrzę na moje to wydają się patrzeć na wprost a nie w lewą.
bebechy powinny pasować ale w milach będzie wyświetlacz
Mocowanie śrub jest to samo ale obudowa pat inaczej "wyprofilowana".
Rozkręcałem i licznik jest pod kątem.
I nie chodzi mi o zegary a o płytę .
Edytowane przez fonir
A co takiego jest w płycie od Anglika?
Nie wiem co w UK jest zmienione w budowie /konstrukcji licznika .
Skoro licznik można kupić już za 17zł. to taniej wychodzi niż wizyta w ASO.
Byłem na komputerze z tym Esp i według mechanika to wina licznika że dioda nie działa.
Zapłaciłem -50zł
W Nissanie krzyknęli mi 250zł. za podłączenie komputera.
Więc tak kombinuje czy w celu sprawdzenia kupić taniego anglika.
Nie prościej jest zmienić diodę? A jak wyjdzie że to jednak nie ona?
Mikro diody są wlutowane w płytkę.
Nie znam typu.
Wiem jak wyglądają - rozbierałem.
Nawet jak już znajdę to wyjdzie pewnie podobnie cenowo jak na Aledrogo kupie.
Aby sprawdzić czy to faktycznie dioda również kupił bym angielski licznik za 17zł  zamiast rozbierać swoje zegary i lutować.
Jeśli tylko do testów to nie ma co sie martwić czym się różnią, podepniesz sprawdzisz i najwyżej odłączysz bez skręcania tego. A potem będziesz się martwił co jest nie tak. Choć akurat w diodę nie wierzę. Te diody są sterowane chyba po CAN ( nie idzie oddzielny kabelek do każdej kontrolki )
Racja, to nie przyszło mi do głowy.
Co do spalenia diody, u mnie akurat padła w przycisku sterowania szyby, co skłoniło mnie do wymiany i dołożeniu pod każdym przyciskiem, oczywiście od strony kierowcy.
Mechanior pokazywał mi ,że jak przyciska przycisk Esp to na jego kompie wykrywa ten ruch .
Diagnostyka jest naprawdę droga ,więc kombinuje ...
A napięcie na zegarach na diodzie sprawdzić ?
A w sterowaniu szyb to była dioda czy żaróweczka ?
Edytowane przez chudson
licznikow jest kilka wariantow , benzyna diesel oczywiscie ,  ale ! :) wiem bo sam sie nacielem w benzynie jest na pewno dwa rodzaje kostek anglik dwa szare jedna biala w EU odwrotnosc i ni jak to spasowac bez odpowiedniej wiedzy elektronicznej ( ktorej nie posiadam :( )
jesli chcesz wysle fotki zegarow mam 2 sztuki i eu i anglika
Dioda. Pisałem kiedyś o tym http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/101611-qq2-pod%C5%9Bwietlenie-przycisk%C3%B3w/page-3?do=findComment&comment=1085447
Oooo! - dziękuję !
Na Pc-ta potem wrzucę to lepiej porównam .
Tu jest taki przycisk do dziękowania post-68386-0-17112600-1517761174_thumb.png
Wylazł z domu, zrobił fotki. Następnym razem nie będzie się mu chciało ;)
Edytowane przez Thunder
Ale ,że jak ? wtyczki nie pasują czy da się włożyć ale nie działa bo miejsca pinów trzeba pozamieniać ?
Tak tak !
Oczywiście należy się plusik !
Przepraszam ale po prostu nie wiedziałem ,że tak można ...
Poprawię się
To jest ten anglik za 17zł.
Nie rozkręcałem swojego ,bo mróz ...
A nie pamiętam jak tam u mnie było.
Z tej fotki to w ogóle inny niż na foto wyżej...
A to mój licznik .
Co oznacza "FT" ?
"FE" - ANGIK
Na fotkach wyżej pewnie licznik od benzyniaka.
Czyli jednak się różnią ...
A czym się różnią te które pokazałem ?
Wizualnie niczym ale opis na obudowie ...
Jeden liczy w kilometrach, drugi w milach.
Obstawiam ,że oznaczenia na liczniku mogą być różne bo i wersje będą    mile/kilometry     benzyna/diesel     automat/manual   co daje pewną pulę kombinacji.
Czy ktoś podłączał i na 100% stwierdzi czy da się anglika do europejczyka przeszczepić bez problemów lub automat do manuala ?
