jaskrawy Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Witam Wszystkich Od tygodnia jestem posiadaczem Qashaia Acenta z 2011 r., 1,5 Diesel. Przepaliła mi się żarówka pozycyjna po stronie pasażera z przodu. Szukałem wszędzie, gdzie tylko mogłem jakiegoś poradnika/instrukcji/filmiku pokazującego, jak wymienić żarówkę. Nic, wszystkie dotyczą świateł mijania. Spojrzałem więc na położenie świateł pozycyjnych i zacząłem wyjmować z reflektora to, co jest po przeciwnej stronie. Okazało się, że wyjąłem silniczek do regulacji pozycji reflektorów :/ W załączeniu zdjęcie tego, co wyjąłem. Skutkiem tego reflektor mi opadł, a (pomimo podłączenia silniczka) przestało działać drugie światło pozycyjne. Moja prośba: czy ktoś mógłby mi powiedzieć, gdzie znajdują się żarówki pozycyjne i jak się do nich dostać? Jeśli dałoby radę, to prosiłbym o jakieś zdjęcie z oznaczoną lokalizacją żarówki oraz sposobem demontażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2018 (edytowane) Proszę Edytowane 15 Kwietnia 2018 przez Author53 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaskrawy Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Proszę Światła.pdf Ale to chyba dotyczy wymiany żarówki światła mijania. Gdzie tu są żarówki pozycyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 (edytowane) Ale to chyba dotyczy wymiany żarówki światła mijania. Gdzie tu są żarówki pozycyjne? Pozycyjnych też choć nie jest to napisane to zaznaczyłem strzałką gdzie są. No tak. Dałem plamę. To miejsca na kierunkowskazy Edytowane 15 Kwietnia 2018 przez Author53 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaskrawy Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 To na pewno ta? Bo coś mi położenie nie pasuje, na zewnątrz w tym miejscu jest kierunkowskaz. Poza tym na zdjęciu nad miejscem na każdą żarówkę jest napisane, jaka to ma być żarówka. Nad żarówką światła mijania jest H7, a w tym miejscu, gdzie pokazujesz jest PY21W, czyli kierunkowskaz... Zdaje mi się, że na tym zdjęciu, nad silniczkiem do zmiany położenia reflektorów, widzę słabo widoczny napis W5W, wychodziłoby więc na to, że ta żarówka jest nad silniczkiem. Czy się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo32 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Nie mylisz się - zobacz na PW sprzed 2 godzin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaskrawy Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Dzięki. Nie zauważyłem PW. Żarówka jest mega niedostępna. Zapewne sporo się napocę, żeby ją zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Dzięki. Nie zauważyłem PW. Żarówka jest mega niedostępna. Zapewne sporo się napocę, żeby ją zmienić.Po tych wybrykach zalecam jednak zlecenie tej czynności mechanikowi.. :-) Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 (edytowane) To na pewno ta? Bo coś mi położenie nie pasuje, na zewnątrz w tym miejscu jest kierunkowskaz. Poza tym na zdjęciu nad miejscem na każdą żarówkę jest napisane, jaka to ma być żarówka. Nad żarówką światła mijania jest H7, a w tym miejscu, gdzie pokazujesz jest PY21W, czyli kierunkowskaz... Zdaje mi się, że na tym zdjęciu, nad silniczkiem do zmiany położenia reflektorów, widzę słabo widoczny napis W5W, wychodziłoby więc na to, że ta żarówka jest nad silniczkiem. Czy się mylę? Przepraszam. Wprowadziłem Cię w błąd i sam siebie przy okazji. Nigdy tych żarówek nie wymieniałem i faktycznie są praktycznie niedostępne. Brawo konstruktorzy i projektanci. "scaniak" i "polo32" dziękuję za czujność Edytowane 15 Kwietnia 2018 przez Author53 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaskrawy Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Od strony pasażera wyszła bez większych problemów. Gorzej od strony kierowcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Od strony pasażera wyszła bez większych problemów. Gorzej od strony kierowcy. Musisz tą oprawkę przekręcić. Nie obraź się ale ja jak to robiłem pierwszy raz to zajęło mi to może 3 min na i nic nie urwałem a mechanikiem nie jestem.. . Tak, że może w Twoim wypadku lepiej dać komuś te 10zł aby Ci wymienił zanim szkód narobisz.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaskrawy Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Wymieniłem sam, nic nie uszkodziłem. Problemem nie było to, że ja tego nie umiem zrobić, ale to, gdzie te żarówki są. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Wymieniłem sam, nic nie uszkodziłem. Problemem nie było to, że ja tego nie umiem zrobić, ale to, gdzie te żarówki są.Musisz po kabelkach patrzeć gdzie ida lub jesli jedna strona świeci to szukać w drugiej lampie w tym samym miejscu, ewentualnie na allegro czasem gdy sprzedają to widać na wykrecnej lampie gdzie może być.. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2018 (edytowane) Znalazłem taka stronkę. Co prawda po rosyjsku ale od czego jest translator. Pokazano wymianę chyba wszystkich żarówek w Qashqai. http://nissan-qashqai.dv13.ru/elektrooborudovanie/zamena-lamp/ Wymiana zarówek Qashqai.pdf Dodałem PDF bo moze zniknąć z netu Edytowane 18 Kwietnia 2018 przez Author53 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Znalazłem taka stronkę. Co prawda po rosyjsku ale od czego jest translator. Pokazano wymianę chyba wszystkich żarówek w Qashqai. http://nissan-qashqai.dv13.ru/elektrooborudovanie/zamena-lamp/ Coś pięknego! Jest takie coś do Nissana Note? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2018 (edytowane) Coś pięknego! Jest takie coś do Nissana Note? Znalazłem coś takiego chyba też są wszystkie http://zinref.ru/avtomobili/Nissan/008_00_Nissan_Note_2005_2008_remont_bez_problem/176.htm Nie Twój rocznik ale może się przyda. I jeszcze http://zinref.ru/avtomobili/Nissan/008_01_Nissan_Note_manual_2017_god/000.htm Edytowane 18 Kwietnia 2018 przez Author53 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaskrawy Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Świetne tutoriale! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
