doomster Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Na kolektorze tym od strony chlodnicy, dokładnie na wgłębieniu z prawej strony (od strony kierowcy) zbiera sie olej napędowy. Śmierdzi w kabinie... mechanicy na szybko zajżeli i nie widza wycieku, na wolnych obrotach nie cieknie. Prawdopodobnie wyciek nastepuje w jakis okreslonych warunkach, w czasie jazdy...Ktoś miał do czynienia z podobnym wyciekiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horte Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Jest duża szansa, że cieknie wtrysk. Musisz zdjąć osłonę silnika a następnie odkręcić jeszcze jedną osłonę, tą pod którą są wtryski. Stawiam, że uszczelka pod wtryskiem jest do wymiany lub uszkodzony jest któryś wąż przelewowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doomster Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2018 zlokalizowalem wyciek...cieknie na połączeniu czujnika, który jest wkrećony w listwe wtryskową. Jest to chyba czujnik cisnienia paliwa. Próbowalem dokrecic ale ani drgnie, klucza dobrego tez nie mialem. Cieknie chyba po gwincie. JAk jest on uszczelniony? widac ze od zewnatrz nie ma zadnego oringu bo jest szparka. Moze wykrecic i wkrecic go na jakaś paste, klej czy inne scierwo? pozdr https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1pMPGutPaAhVFrRQKHVjoAOsQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fomoto.pl%2Flistwa-wtryskowa-czujnik-qashqai-ii-j11-16-dci-1518017965492.html&psig=AOvVaw1c-PIYGcH6_cxPdlDyHG_c&ust=1524678067381822 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2018 . JAk jest on uszczelniony? widac ze od zewnatrz nie ma zadnego oringu bo jest szparka. Moze wykrecic i wkrecic go na jakaś paste, klej czy inne scierwo? pozdr Żadnych takich. Tam nie ma żadnej uszczelki, on jest dokręcony a uszczelnienie jest poprzez gładką powierzchnię. Spróbuj lekko dokręcić, tylko dobrym kluczem oczkowym a nie jakimś fracuzem, nie za mocno aby nie ukręcić czujnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
