Filtr powietrza 1.6 dci
Saper_2005
Cześć, wymieniłem ostatnio filtr powietrza w moim qq i ku mojemu zdziwieniu stary filtr wyglądał jak na zdjęciach.
To jest moje pierwsze auto z dieslem. Czy u Was też tak wygląd filtr?
QQ ma 87000 przebiegu i serwisowany był w ASO.
Dzięki za odp. Tego się właśnie obawiałem i tak przypuszczałem. Mam całą dokumentację przeglądów gdzie przy pozycji filtr powietrza jest W - wymieniono. Widać papier przyjmie wszystko. Ciekawe czy znaczenie ma fakt że właścicielem qq była kobieta :P
Filtr powietrza powinien być wymieniony 60000km lub 24m-ce pierwszy raz ptem po  120000 lub 48 m-cach. Dziwne , aby ASO na przeglądzie nie wymieniło tego elementu. Jeśli pojazd nie jest użytkowany w środowisku silnie zapylonym to tak filtr nie powinien wyglądać.
Ja prywatnie wszytki zalecam wymiany raz do roku . Koszt nie wysoki, a silnik będzie wdzięczny.
Staram się wymieniać filtr raz do roku.
Moze to tylko złudzenie, ale mam wrażenie że auto jedzie lepiej w wyższej partii obrotów.
Ten okres między wymianami jest dość spory.
Ten czarny nalot na filtrze nie był suchy, był lekko tłusty.
Właśnie też to zauważyłem w J11 1.2 i kiedyś o tym pisałem na forum.
Miałem taki sam w 1.5dci masakra jakas z tymi wymianami w ASO(myślałem że to tylko w moim J11)taki przypadek ale widze ze inni tez tak mają
W moim QQ filtr powietrza wymieniono po 25k km, nie byl tak mocno brudny jak na zdieciach wyzej, ale do wymiany sie nadawal i takze wydawalo mi sie, ze autko lepiej jedzie co moze byc prawda, gdyz latwiej powietrze zasysal.
Filtr jest barierą na układzie dolotowym ,która zatrzymuje wszytko co wpada w układ. Jeśli pojazd jest użytkowany w środowisku zapylonym lub innym nie korzystnym to wszytko to osadza się na filtrze i trzeba go wymieniać częściej. Jeśli jest przytkany to silnik dostosowuje się do tego , ale ma to negatywny wpływ ( zmniejszenie odczuwalne mocy , spalanie wzrasta, obroty silnika są inne niż powinny być )
