ernest7 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Witam jak w temacie czy da się przełożyć silnik z patrola do terrano? może ktoś próbował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JarekkkW Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Rzędowa szóstka to się chyba bez cięcia nie zmieści Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badger1s Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Raczej z tego co słyszałem robią na odwrót, z Terrano do Patrola :-D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saydack Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Pewnie się da - pytanie tylko po co? Jak pisze Badger1s - raczej odwrotnie jak już Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek_sl Opublikowano 20 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2018 Pojechałem swoim pickupem do Albanii inchyba nawet wrócę, jednak silnik nie nadaje się na takie wyprawy, jak myślicie 3.0 z BMW pakowane już chyba seryjnie do patroli wlezie pod maskę T1 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badger1s Opublikowano 20 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2018 Jak nie znajdzie się nikt kto by to potwierdził, to mogę pomierzyć go, bo mam takowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek_sl Opublikowano 22 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2018 Dziś na wyprawie jeden z uczestników powiedział tak, kup jakiś 1.9 TDI od VW, podkręć do 200KM i będziesz jeździć wiecznie. :), A że jest mały tonwejdzie napewno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badger1s Opublikowano 23 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 Czy ja wiem. Z jakiegoś powodu wszyscy te m57 od bmw pakują. Silnik na prawdę prosty, idiotoodporny, moce rzędu 300 KM nie są dla niego problemem, robią one kolosalne przebiegi, mój ma 425 tyś i jeszcze ori łańcuch rozrządu. Nie ma za dużego apetytu na paliwo, przy 240 KM i niezbyt lekkiej nodze nie przekraczam 8.5 l/100km. Po za tym kolosalny moment obrotowy. Ale może i 1.9tdi będzie okej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek_sl Opublikowano 23 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 (edytowane) Ale ty masz w patrolu czy w Terrano ? Chodzi też o miejsce pod maską czy on wlezie. Edytowane 23 Lipca 2018 przez Radek_sl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badger1s Opublikowano 25 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2018 Akurat w płaskim mam. Ale mogę Ci pomierzyć go jak potrzebujesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek_sl Opublikowano 25 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2018 Ok z mierzeniem nie m problemu kolega ma ten silnik w oryginalnym plaskaczu. Po wielu przemyśleniach będę chciał ten motor upakować pod maską terrano1/D21 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 30 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2018 Są też sposoby na podniesienie mocy w 2,7. Ale musisz też pomyśleć co ze sprzęgłem i skrzynią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek_sl Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Dżem, jeśli są takie sposoby podziel sie proszę, ja mam silnik 2.5D z mechaniczną pompą wtryskową, dołożyłem do niego turbinę z 2.7 TD zwiększyłem nieco dawkę paliwa - to wszystko co mogłem zrobić, jaki koljeny ruch : Pompa od IVECO np z elektronicznym sterowaniem plus jakiś chip i co osiagne? 105 - 110 KM? Daj mi prosze receptę na to jak w tym silniku złapac więcej niż 150KM przy spalaniu 10-11 l/100km , to sie pobawię;) Póki co pogmerałem pogrzebałem, porozmawiałem z mądrzejszymi i... większość opini jest taka żeby jednak zakupić jakiegoś rozdupconego seata/golwa lub cokolwiek innego z silnikiem 1.9 TDI ARL (150KM, po chipie jakies 180KM), silnik mocny, mały zgrabny i w tym aucie spisze się idealnie wiadomo że trzeba mieć całego dawcę bo jak kupie sam silnik to potem majątek wydam na cały osprzęt, z przełożeniem też nie widzę problemu pozatym że trzeba dorobić flanszę silnik/skrzynia i tu sie zatrzymałem bo o ile samo wypalenie laserem nie jest problemem to "zaprojektowanie" tej flanszy jest nielada wyzwaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz1305 Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2018 (edytowane) silnik 1.9 tdi ARL zdrowy powinien mieć około 170/180km w serii fabryka zaniżyła moc powodu nie znam ,ale znam silnik . Jak zrobisz wirusa to 200 km wypluje spokojnie . Swoją drogą z VW jest jeszcze 1.8T 20vt moce w serii od 150 do 240KM w audi umieszczane wzdłużnie silnik mało awaryjny i bardzo podatny na tuning jak zresztą 1.9 . Edytowane 15 Sierpnia 2018 przez Mariusz1305 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek_sl Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Mariusz dzięki za info, zostanę przy tym 1.9 ARL bo 1.8 to benzyna, a ja chcę diesla, a czy czasem ten 1.8 T nie chla oleju ? Mam w plaskaczy w A5 2.0TFSI 2009r, pije olej jak piła motorowa razem z benzyną. P.S. Wiesz ile niutków wypluje ARL po modyfikacjach, samym programem? Chciałbym jak najmniej ingerować w silnik, ale jeśli będzie trzeba to wymienie bebechy które będzie trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz1305 Opublikowano 18 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2018 1.8 t nie pije oleju przynajmniej nie powinien, a co do 2.0 tfsi to masz racje ten starszy o oznaczeniu 2.0 ALT również , tam trzeba tłoki przerobić i dać szersze pierścienie . W ARL-u po wirusie powinieneś celować w jakieś 200km i 400/420 Nm albo i więcej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek_sl Opublikowano 19 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2018 No i w te 200 koników celuje te biurko też ciekawie. Przy takim aucie powinienem mieć niezły zapas mocy, a powiedz proszę jeszcze Mariusz do ilu obrotów w czasie jazdy można kręcić ten silnik ? Np na autostradzie tak 3500-4000 obr/min ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz1305 Opublikowano 20 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2018 pewnie można choć silnik ARL jest z tego co wiem w WV i pochodnych zestawiony jest z 6 biegową skrzynią więc na autostradzie na 6 biegu przy dużej prędkości obr są niskie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek_sl Opublikowano 21 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2018 Znalazłem już warsztat który konto zrobi, niestety dopiero w kwietniu :(, za to mam czas znaleźć dobrego dawce i pobawicbsiebzbreszta auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
