2.0 dci ślady oleju przy intercoolerze
zuchos
(Jeśli zły dział to proszę o przeniesienie)
To ze w tych silnikach olej jest widoczny na filtrze oleju słyszałem ze norma. Ale ostatnio zauważyłem ze zaczęło się pocić przy intercoolerze.
Dajcie znac czy tutaj tez normalne jest pojawienie się oleju. Żadnych plam pod silnikiem w garazu, samochod nie kopci.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Proponuję rozebrać rury, umyć, dobrze poskręcać i na jakiś czas będzie spokój.
Przy icku, tzn gdzie? Na rdzeniu czy przy złączce z wężem?
Tu gdzie wysłałem zdj nigdzie więcej nie ma tego problemu
To zrób tak jak pisałem wyżej.
Znajde gdzieś jakiś opić jak to najlepiej zdemontować?
Opisu raczej brak.
Ja w swoim rozebrałem wszystko co gumowe od strony dolotu i umyłem benzyną. Ale ja mam T30 więic nie podpowiem co rozebrać ;)
Opisu raczej brak.
Od jakiegoś czasu mam problem ze czasami przerywa mi turbo (czasami doladowywuje jak trzeba a czasami później) czy może być to spowodowane brudnym przeplywomierzem od oleju?
Przyczyna raczej jest  gdzie indziej.
Podłącz auto go pod komputer.
Przeczyść wszystko jak pisałem, łącznie z przepływomierzem.  Problem z turbo może być od strony VNT.
