[N16] Almera 2.2 Di - po wymianie pompy, ciężko pali
mateusz.meta
Cześć wszystkim,
Potrzebuję porady, przy 250k km w moim samochodzie (Nissan Almera N16 2001 110 KM 2.2 Di ) padła pompa paliwa VP44  0470504012.
Nabyłem pompę w firmie Diesel Technika i została ona wymieniona. Od tego momentu pojawił się problem z odpalaniem silnika, z którym zmagam się już prawie pół roku. Auto odpala dopiero po którymś zakręceniu i nie ma na to zależności - czasem odpali od "strzala", by następnym razem odpalić dopiero za 4 zakręceniem (mowa o zimnym silniku), na rozgrzanym odpala z reguły dobrze. Podczas jazdy wszystko działa sprawnie. Co zostało zrobione:
-Szczelność układu sprawdzona,
-Filtr paliwa i powietrza wymieniony,
-Świece sprawdzone,
-Rozrusznik kręci.
Jeden z mechaników, doradził wymianę łańcucha rozrządu - podobno ma on już spore luzy przez co pompa nie układa się zawsze w odpowiedniej pozycji? Czy istnieje taka możliwość?
Mam roczną gwarancję na pompę, więc teoretycznie mógłbym ją jeszcze zareklamować jeżeli to sama pompa może być przyczyną.
Co jeszcze mógłbym sprawdzić, zrobić ?
Samochód: Nissan Almera N16 2001 110 KM 2.2 Di
swiece rozumiem sprawdzone
a czy dłuższe grzanie świec pomaga do przyslowiowego pyknięcia
przeważnie nieszczelności na przewodach paliwowych taki cyrki robia
świece sprawdzone szczelność też nie ma różnicy jak długo grzane są świece raz jest lepie raz gorzej
Jakieś rady?
Czy ta sugerowana wymiana łańcucha rozrządu może poprawić sytuację?
U mnie podobny problem z odpalaniem powodowały zawieszające się szczotki w rozruszniku po wymianie wszystko wróciło do normy.
problem raczej jest w pompie bo łańcuch po nagrzaniu rozciąga się i na ciepło były by cyrki
spróbuj na plaka odpalić
