Poochini Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Cześć. Ostatniej zimy pojawił się problem z odpalaniem, tj. kontrolka świec działała, ale były problemy z rozruchem. Trzeba było długo kręcić, a auto odpalało tylko wtedy kiedy żona dodała gazu (paliwo dobre, świece żarowe grzeją, akumulator, filtry OK). Przepytałem ją na okoliczności występowania tego problemu i okazało się, że nie świeci niebieska kontrolka od temp. silnika. Przy przekręcaniu stacyjki zaświeca się tylko czerwona kontrola, niebieskiej niestety nie widać. Żona twierdzi, że przed zimą lampka świeciła. Powiedzcie, gdzie jest czujnik temp silnika i czy macie może dane Zastanawiam się czy niebieska kontrolka silnika zawsze powinna się zaświecić przy przekręcaniu stacyjki (jako diagnostyka żarówek, bo może żarówka jest spalona) czy jeśli czujnik przekłamuje i widzi powiedzmy 70'C to wtedy nie. Sprawdzicie jak jest u was po nagrzaniu auta? Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
