grzesiek_1986 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Witam, zamierzam w miejsce oryginalnych przeciwmgłowych założyć dzienne wraz z przeciwmglowymi ( udało mi się po taniosci kupic nowki Valeo) . W zwiazku z tym pytanie jak najwygodniej dobrać sie do tych swiatel? Przez nadkole bedzie ok czy lepiej zdjąć zderzak i położyć go wygodnie na stole i wtedy działać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 zdejmij zderzak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek_1986 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 W dniu 29.04.2018 o 16:59, karibox1 napisał: zdejmij zderzakTylko jak? Chyba ktoś usunął poprzednie odpowiedzi bo było kilka a jest pusto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 od strony nadkoli po dwie śruby , dwie spinki po otworzeniu maski przy grilu oraz kila śrub od spodu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek_1986 Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2018 W dniu 29.04.2018 o 20:14, chudson napisał: od strony nadkoli po dwie śruby , dwie spinki po otworzeniu maski przy grilu oraz kila śrub od spoduA gril trzeba zdejmowac? Bo zagladalem tam i cos nie widze tych śrub. Po zdjęciu zderzaka okazało sie że rzeźby bedzie znacznie wiecej niż myślałem. Swiatła mają ok 90mm a dziura ponad 120mm. Ma ktoś pomysł z czego wykonać zaślepki tak zeby najpierw umocować zaślepke a później w zaslepke światło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2018 przyklej uszczelkę/wąż gumowy dookoła lampy i wtedy ją mocuj. Albo kawałek plastiku z wyciętym odpowiednim otworem pod lampę przyklej do zderzaka i wtedy mocuj lampę. Trzecia możliwość montuj lampę centralnie a potem dookoła silikonem zalep dziurę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Możesz zrobić taki pierścień z kawałka plastiku, denko wiadra albo co i wyrzynarką albo lutownicą ogarnąć. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek_1986 Opublikowano 1 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2018 Wstępne przymiarki . Wyszło całkiem nieźle. Panowie skąd najbezpieczniej wziać + po kluczyku? Obciążenie 23W dwie żarówki po 13W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 2 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2018 użyj przekaźnika to będziesz mógł brać skąd tylko chcesz. Z tego co pamiętam to najbliżej z czujnika wstecznego albo silnika wycieraczek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek_1986 Opublikowano 2 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2018 W dniu 2.05.2018 o 13:25, chudson napisał: użyj przekaźnika to będziesz mógł brać skąd tylko chcesz. Z tego co pamiętam to najbliżej z czujnika wstecznego albo silnika wycieraczek. Rozwiń Zamówiłem taki moduł który włączy światła dopiero jak altek zacznie ładować i podłącza się go bezpośrednio do aku. Zawsze to trochę odciąży aku przy rozruchu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 2 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2018 Jak moduł mądry to nie będzie potrzebował plusa po stacyjce tylko prosto z aku pociągnie i żarówki postojówek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek_1986 Opublikowano 4 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2018 W dniu 2.05.2018 o 18:20, chudson napisał: Jak moduł mądry to nie będzie potrzebował plusa po stacyjce tylko prosto z aku pociągnie i żarówki postojówek Rozwiń Taki ma być dzwoniłem do producenta i miał wysłać właśnie taki. Jutro może uda się podłączyć to zobaczymy co i jak. Trochę skopałem montaż tych swiateł bo przeciwmgielne swiecą za nisko. Dziennym to może nie bedzie aż tak przeszkadzac ale mają regulację może wustarczy jej zeby odpowiednio świeciły. Jak by ktoś mógł zrobic fotke w nocy z zza kierownicy jak daleko świecą przeciwmgielne z postojowkami będę wdziedzny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 5 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2018 Przeciwmgielne mają świecić blisko aby nie oślepiały, to są świała które ma być widać a nie dzięki którym ty masz więcej widzieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieszek Opublikowano 18 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2018 Podepnę się do tematu żeby nie tworzyć nowego.Otóż wymieniłem zderzak na po liftowy (mały dzwon) i teraz oryginalna wtyczka do halogenów nie pasuje do tych ,które są w modelu powyżej 2005.Jaka tam jest wtyczka? bo muszę to przelutować.Będzie to coś takiego? https://allegro.pl/kostka-h8-h11-zarowki-wiazka-gniazdo-oprawka-i7312715811.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 18 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2018 wtyczke dobierasz do zarówki,sprawdz jaką masz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieszek Opublikowano 18 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2018 No właśnie chciałem się dowiedzieć jaka tam jest,auta teraz nie mam "przy sobie" a w internetach coś nie mogę znaleźć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
