szostip Opublikowano 3 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 Witam Mam problem z podświetleniem radia a mianowicie: jak w samochodzie jest bardzo ciepło to na wyświetlaczu od radia praktycznie nic nie widać. Co może być przyczyną tego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jerzy Fiuk Opublikowano 3 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 Radio, w lewym górnym rogu, ma przełącznik dzień/noc. Przełączenie, przez naciśnięcie. To rada pierwsza i ostatnia z mojej strony. Jeśli już ten banalny sposób wykorzystałeś, no to serwis, albo ktoś z większym bagażem wiedzy na tym forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szostip Opublikowano 3 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 Radio rozumiem że, trzeba wyciągnąć żeby dostać się do tego przełącznika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 3 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 54 minuty temu, szostip napisał: Radio rozumiem że, trzeba wyciągnąć żeby dostać się do tego przełącznika Jakie masz to radio?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m@rcin sz-n Opublikowano 3 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 nie ,nic nie wyciagaj w lewym górnym rogu na panelu jest guzik z logo słońce/księżyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 3 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 Jeśli masz takie radio to pod nr 4 masz przełącznik 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szostip Opublikowano 3 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 Radio mam fabryczne, ale bez nawigacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 3 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 No to masz problem. Prawdopodobnie panel się "wypalił". Są takie zakłady radionaprawy co to potrafią zregenerować ale na krótko. Pomyśl o nowym radyjku, może z odzysku na Allegro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szostip Opublikowano 4 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2018 Czyli najgorszy możliwy scenariusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 4 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2018 Że 2 stówki na radio i z10 min na wymianę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ahilles Opublikowano 9 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2018 Czy radio AGC 0071 Rf można zastapic bez problemu radiem AGC-3220YF-A? na pierwszy rzut oka kostki pasują. Może ktoś ma większą wiedzę na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
