terkoczący silniczek nawiewu
thaz
wiem że gdzieś tam temat się przewijał (nawet znalazłem) ale w tamtych przypadkach
silniczek (ten umieczczony pod schowkiem, pod filtrem kabinowym) kończył swój żywot (nie chodził, chodził tylko na maks obrotach etc).
W moim przypadku chodzi wszystko świetnie tylko... terkocze :)
Wiatrak umieszczony na silniczku ociera o plastykową obudowę. Zauważyłem tam też resztki gęstego smaru.
Co poradzić? Nawet nie wiem jak to wymontować - wygląda na dość mocno zabudowane :/
Edytowane przez thaz
poszukaj może jakaś spinka spadła do wirnika i się ociera.
Update :D Silniczek odmówił posługi - nie działa, padł.
Jak to to wyjąć i którędy?
Mi kiedyś myszy naznosiły karmy  dla psa i tez terkotało a później silnik padł i wymieniłem silniczek na nowy. Wymiana wymaga trochę czasu i zgrabnych rak, mi to syn robił i z tego co pamiętam  za duzo rozbierania nie było i chyba wyciągnął dolna cześć z wirnikiem'
po zdjęciu schowka da się to wygrzebać ale śrubki są i od przodu i od tyłu w trudnych miejscach
Ok silnik już pracuje, zmostkowałem luty tak jak ktoś napisał na tym forum.
Silniczek kręci, jednak nadal terkoce :/ ustaje trochę jak paluchami ponaginam sam wentylator.
Wyjęcie całego silnika to chyba jakaś masakra, mnóstwo zaczepów plastikowych, śruby wszystkie cztery odkręcone i ani drgnie :/
I jak pisze kolega karibox1wcale nie ma opisanego jak wyjąć silnik z obudową. Ktoś napisal że wyjął i już,
ja nie mam na to pomysłu.
Jeśli silnik miałeś już na zewnątrz z obudową to on się w niej na wcisk trzyma chyba z tego co pamiętam  ( po odkręceniu jednej śrubki od spodu )
No nie miałem, nie mam pomysłu jak całość odczepić od tej plastikowej ramki gdzie siedzi filtr kabinowy.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Możesz odkręcić wyżej od grodzi i wyciągnąć całość z tą plastikową ramką z filtrem. Wypróbowałem oba sposoby i moim zdaniem jest trochę prostszy
  • Like 1
a czy samego silniczka po odkręceniu śrub zabezpieczających nie przekręca się w lewo o 90* aby go "wykręcić" z miejsca osadzenia?
No raczej nie, bo siedzi w obudowie która potem śrubami łączy się z miejscem gdzie siedzi filtr kabinowy.
To taki kawał plastiku jest ;/
