martinos Opublikowano 11 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2018 Witam posiadam Primerke p12 2.0 benzynka. Wczoraj pojawił się problem a mianowicie po odpaleniu silnik chodzi nierówno i nie chce się wkręcić na obroty powyżej 2500.Świece , cewki są ok po zdjęciu rury od przepustnicy widać że otwiera sie tak jak powinna.Ma ktoś jakiś pomysł od czego zacząć szukając usterki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 zmierz przepływkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martinos Opublikowano 14 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 Na clipie owszem wyszedł błąd przepływomierza ale według mechaniora to coś z wiązką a nie z samą przepływką.i co dziwne oprucz kontrolki silnika pali się też kontrolka ABS I ESP.co to ma wspólnego to nie rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 no to najlepiej sprawdzić i zmierzyć jakie idzie napięcie i będziesz wiedział czy to wiązka, drugi błąd nie ma nic wspólnego tylko może dodatkowo masz coś z czujnikiem ABS bo te systemy sa połączone i współzależne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martinos Opublikowano 24 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 fachura wykluczył wszystkie możliwe przyczyny typu: czujnik położenia wału , przepustnica (była podmieniona z innej p12), przewody wszystkie łączące przepustnice i przeplywomierz, został błąd który wskazuje tylko na przepływke.zorientowałem sie w cenach i jest to jakaś tragedia.zamienniki wszyscy mi odradzają a orginały zaczynają się od tysiaka.pytanie o używki bo tylko takie biorę pod uwagę czy ktoś ma namiar jaki nr fabryczny powinien być żeby nie trafić na jakieś dziadostwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 24 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 jeździłem na zamienniku i było OK, do tego zobacz jaki masz numer wkładu i takiego szukaj a cena mile Cię może zaskoczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martinos Opublikowano 25 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2018 (edytowane) Jakiej firmy zamiennik brałeś bo na allegro jest tego sporo?czy po wymianie robi się jakąś adaptacje czy nie ma potrzeby. Edytowane 25 Maja 2018 przez martinos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 25 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2018 nie wiem jakiej kosztował coś koło 150zł nie robisz żadnych adaptacji wpinasz i jedziesz a ECU dostaje prawidłowy sygnał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 27 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2018 Niech ten Twój mechanik wykręci świece , owinie je wszystkie na gwintach drutem miedzianym a jego końcówkę podłączy do masy samochodu . Swiece wlozyc w swoje fajki .Podczas kręcenia rozrusznikiem będzie widać czy świece dają taka iskra jaka trzeba , prawdopodobnie siadła cewka zapłonowa której wymiana powinna pomoc . Miałem taki przypadek w renowce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martinos Opublikowano 1 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2018 Przepływomierz wymieniony i teoretycznie problem rozwiązany czyli nie gaśnie na wolnych obrotach i bezproblemowo się wkręca , ale zawsze jest jeszcze to coś tzn. obroty na biegu jałowym są równe ale za niskie ok 600 max 700 a najgorsze że w momencie dojazdu np. do skrzyżowania przy redukcji na dwójkę przed skrętem obroty potrafią spaść do zera i sam. gaśnie.coś jak by łapał lewego powietrza.Przepustnica podmieniona i dzieje się to samo na clipie nie ma żadnych błędów już nie mam pomysłu gdzie jeszcze szperać i czego szukać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
