adams65 Opublikowano 11 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2018 (edytowane) Mam problem jak w temacie. Na poczatku pojawil sie blad p0011 . ale dalo sie jezdzic, Po pewnym czasie zauwazalne bylo po przestaniu dzialania ssania ze silnik faluje, szarpie. Jesli trzyma sie wysokie obroty powyzej 2tys. to nie ma odczuwalnej roznicy samochód jedzie ok. Jednak jak obroty sa ponizej 2tys to zaczyna szarpac Wymieniono rozrząd,1 cewkę, 4 Świece, olej i dalej szarpie. Proszę o pomoc. Kompresja sprawdzona jest OK. Nie mam pomyslu , mechanik co robil tez - CO ROBIĆ? Prosze o pomoc Edytowane 11 Maja 2018 przez adams65 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArtekR Opublikowano 12 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2018 Kiedyś podobne objawy miałem w Toyocie i okazało się że zapchany był przewód powietrzny od filtra powietrza do silnika, pomogło zwykłe wyczyszczenie i przedmuchanie oczywiście na zdjętym przewodzie. Może to być też wina przepływomierza. Ogólnie stawiałbym na zły skład mieszanki, coś jest przypchane i Komputer nie może ustawić właściwych parametrów pracy silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adams65 Opublikowano 12 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2018 Dziekuje za odpowiedz. Spróbuje, Wczoraj odebrałem od mechanika. I dzisiaj miałem okazje przejechać się Tak jak pisałem na wysokich obrotach prawie Ok. Prawie bo już sam nie wiem czy faluje lekko czy tez nie. Na obrotach jałowych jest gorzej. Szarpie się. Nie równo na zimnym było całkiem przyzwoicie. Jednak po paru kilometrach już złe bede pisał o próbach moich. Kiedyś miałem peugeot 307 i było coś podobnego. Mechanik wymienił jakiś czujnik. I było Ok. Aha. Dzisiaj miałem dalej błąd p0011. Coś z fazami rozrządu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArtekR Opublikowano 13 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2018 Jak jest zły skład mieszanki to komputer nie może ustawić odpowiednio faz rozrządu. Może trochę niepotrzebnie obstaje przy swojej wersji ale dla mnie to jest jedyne wytłumaczenie tego problemu pewności oczywiście nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy77 Opublikowano 13 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2018 (edytowane) Ja bym obstawiał czujnik położenia faz rozrządu. U żony w Micrze K12 w silniku 1.6 były takie same objawy. Po nagrzaniu szarpanie, nierówna praca silnika. Oczywiście błąd pokazywało cewki. Dopiero wymiana tego czujnika pomogła. Wymieniałem na początku 2016 r. Dostępny był tylko w ASO (700 zł). przykładowe zdjęcie z neta Edytowane 13 Maja 2018 przez siwy77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adams65 Opublikowano 13 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2018 U mnie są chyba dwa te czujniki. Tak mówi mechanik. Zamieniałem je miejscami , kupiłem coprawda używany. I to nie pomogło. Wydaje się logiczne ze czujnik. Ale ja obawiam się ze czujniki pokazują dobry stan ale COŚ powoduje je one tak wskazują widzę rysę na cewce może to to. Podoba mi się opcja z powietrzem jutro sprawdzę. Jak posalem rozrząd mam nowy. Sprawdzony. To teraz kolejny raz spróbuje czujniki. Teraz założę 1 a w drogę powrotna z pracy zamienię. Jutro d znać czy to coś dalo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adams65 Opublikowano 14 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 Dzisiaj odłączyłem wtyczkę od przepływomierza powietrza. Silnik właśnie tak chodzi jak ArtekR pisze i tak jak u mnie się zachowuje odrazu pojawił się błąd informującego o tym fakcie. Teraz pytanie. Całkowite odłączenie powoduje dobra reakcje systemu właściwy błąd. Czyli to chyba nie to? Wczoraj wymieniłem pierwszy czujnik faz - bez efekty. Teraz jestem w pracy i zamienię czujniki. Sprawdzę wracając z pracy. Co to jest!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adams65 Opublikowano 15 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2018 Czujniki odpadają. Czarna rozpacz. Nie wiem co dalek robić. Do mechanika czy serwis? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy77 Opublikowano 15 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2018 Dwa takie same idą do tego silnika ? Do przodu i do tyłu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adams65 Opublikowano 15 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2018 (edytowane) Tak wiem. Ale nie możliwe żeby oba padły. Mam trzy i robiłem różne kombinacje. Może bardziej jakiś problem na kablach stykach. Muszę oddać do naprawy. Do innego mechanika. poddaje się Edytowane 15 Maja 2018 przez adams65 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy77 Opublikowano 15 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2018 (edytowane) Nie wiem czym się różnią HR16DE w Juku i w Micrze, ale u mojej żony w K12 mechanik wymieniał tylko jeden czujnik położenia faz rozrządu, z przodu. O tyle nic nie mówił. Chyba, że własnie jest tylko jeden. Rozrząd można wykluczyć skoro wymieniłeś. Cewki wszystkie sprawne ? Sprawdzane były jak silnik się już nagrzeje ? Może czujnik wałka rozrządu, wału korbowego ? Czuć benzynę jak zacznie nim telepać, szarpać po nagrzaniu ? U mnie było czuć, bo go zalewało. Edytowane 15 Maja 2018 przez siwy77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adams65 Opublikowano 17 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2018 dzieki za odpowiedz. Szukam mechanika zeby nie jechac do serwisu - nie łatwo - mam paru na oku sprawdze. Dam znac jak sie dowiem co bylo przyczyna - ciekawe!! jezdze kilka dni, samochód dziwnie zachowuje sie (ciagle nierówna praca) a bledu nie ma !!! czyzby nie p0011 czyzby nie rozrzad (teraz mam nowy) nie olej (mam tez nowy na poprzednim zrobilem z 2tys. km) czyzby nie swiece (mam nowe) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lamer Opublikowano 18 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2018 dzieki za odpowiedz. Szukam mechanika zeby nie jechac do serwisu Pod pozorem oszczędności bronisz się przed wizytą w ASO. Sam zobacz ile już poświęciłeś czasu i kasy na bezskuteczne naprawy... Może jednak warto podjechać na diagnostykę do ASO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adams65 Opublikowano 22 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 Mysle ze bronie sie przed kosztami i co gorsze teraz rzeczuwiscie moga byc wyzsze - jest ryzyko jest zabawa (koszty). Ale trafilem do innego mechanika. zostawilem na kilka godzin na wstepne ogledziny- jutro mam go oddac na naprawe. |Ciekawe jest to ze na tym wstepnym przegladzie mechanik naprawil go i wrocilem szczesliwy do domu. Niemniej Sam powiedzial ze to nie koniec (dlatego juto mam go dac) i mial racje nastepnego dnia samochod wrocil do tej samej zlej sytuacji. Nie powiedziano mi co i jak , ale domniemam ze to cos z przep[ustnica jakies ustawienie jej. Moze cos wiecej. Jutro zobacze. Teraz jezdze ale nie swoim stylem tylko na wyzszych obrotach na nizszych biegach. jest spoko. gorzej jak trzeba sie zatrzymac obroty jałowe sa nie pewne i nie równe. poza tym JUke smiga. Dam znac jak sie dowiem co. Chociaz dojrzewam po mojej historii i po przeczytaniu wielu wpisow ze mechanicy mowia co im slina na jezyk o przyniesie . Myslalem ze w dobie komputerow jest to łatwe a tu d..a i nic z tego, dalej loteria a dla nas uzytkowników wielka niewiadoma na jakiego mechanika trafisz bo sam komputer nie wystarczy - potrzeba doswiadczennia, smykałki chyba to najwazniejsze . Aha z tym ASO to tez loteria i wcale nie wszyscy sa tam szpecami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adams65 Opublikowano 24 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 dalej nie wiadomo co jest. Chyba serwis Nissan teraz. Wyczerpuja mi sie pomysły. LAMER ma racje wszystkie drogi prowadza do ASO potrzebowalem czasu zeby to zrozumiec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mexxmen30 Opublikowano 24 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 W moim juke od nowosci falowaly wolne obroty ale po za widocznym skokiem wskazowki obrotomierza nic sie nie dzialo, servis wgrywal na gwarancji kilka programow odpowiedzialnych za prace przepustnicy raz bylo lepiej raz gorzej zostawiono oprogramowanie ktore mi najbardziej odpowiadalo wiec moze to byc trop dobry a servis za diagnoze ile wezmie max 200 pln robic przeciez nie musisz w servisie a diagnoze bedziesz miec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adams65 Opublikowano 25 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2018 (edytowane) Dziekuje za wpis. Wczesniej pisalem ze mechanik cos mowil o przepustnuicy i rzeczywiscie popoludniu samochod jechal OK . Szkoda tylko ze kilkanascie kilometrow Tak jak mowie jezeli mam na biegu ok 2200obrotow to samochod zachowuje sie normalnie. zapisalem sie do serwisu, 299pLN diagnoza, nie wiem jak to wyglada. TZN czy daja jakis wydruk, omawiaja go czy ???? Ciekawy jestem czy sa w stanie okreslic ile bedzie kosztowac naprawa ( przynajmniej orientacyjnie) po takiej diagnostyce Prosze o informacje jak to wyglada w ASO pozdrawiam czyli ciagnac dalej temat przepustnicy jest cos to rozregulowuje ja - CO? Edytowane 25 Maja 2018 przez adams65 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mexxmen30 Opublikowano 25 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2018 Jezeli umowiles sie do ASO to nawet nie wspominaj o przepustnicy niczego nie sugeruj niech sami szukaja. Co do diagnozy musza ci na pismie dac co jest uszkodzone i ile naprawa a czy zrobisz u nich to juz twoja sprawa ja mialem gwarancje zawsze dostalem wydruki i opisy ceny mi nie przedstawiano bo gwarancja. Natomiast w fordzie ktory szarpal jadac 60 km/h zdiagnozowano pekniety kolektor dolotowy koszt 1200 pln netto sama czesc plus robocizna auto trafilo do naszego mechanika nowa czesc z wymina 600 pln brutto. Tak czy siak masz pole do popisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lamer Opublikowano 26 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2018 21 godzin temu, mexxmen30 napisał: Jezeli umowiles sie do ASO to nawet nie wspominaj o przepustnicy niczego nie sugeruj niech sami szukaja. Dokładnie! Ty tylko opisz problem. Diagnoza i naprawa jest po ich stronie. Jeżeli stwierdzą np. konieczność wymiany przepustnicy to proponuję wyrazić zgodę ale z zastrzeżeniem, że płacisz wyłącznie za skuteczną naprawę (usunięcie problemu) a nie za wymianę przepustnicy. Sam miałem "dziwną" awarię w samochodzie z klasy premium. Diagnoza komputerowa wskazywała na awarię "grund module", który kosztował kilka tys. Mechanik zasugerował, że lepiej oddać samochód do ASO i miał "czuja". Wymienili moduł ale nie dał się zaprogramować... Bo okazało się, że moduł jest sprawny a uszkodzona jest tylko wiązka przewodów. Zamiast kilku tysięcy zapłaciłem tylko kilkaset zł za naprawę wiązki. Jakbym sam kupił moduł to bym "umoczył" kilka kzł Oczywiście pozostaje kwestia uczciwości ASO ale to loteria. 21 godzin temu, mexxmen30 napisał: Natomiast w fordzie ktory szarpal jadac 60 km/h zdiagnozowano pekniety kolektor dolotowy koszt 1200 pln netto sama czesc plus robocizna auto trafilo do naszego mechanika nowa czesc z wymina 600 pln brutto. To jest inny trop! Juke ma też plastikowy kolektor dolotowy! Może warto popsikać "plakiem" po kolektorze na odpalonym silniku? Jeżeli będzie jakaś reakcja (wzrost obrotów) to jest nieszczelność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AS66 Opublikowano 26 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2018 Hej Kolego poproś mechanika, żeby sprawdził ci przewody podciśnienia. Jeżeli uszkodzony jest przewód powietrza do przepustnicy też mogą być takie objawy. Czujnik temperatury powietrza dolotowego również a w ostateczności nawet czujnik temperatury silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabo14 Opublikowano 27 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2018 witam a gdzie mogę znaleźć odnośnie radia w juke? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adams65 Opublikowano 27 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2018 Oj. Bardzo dziekuje za tak obfity komentarz Właśnie tego oczekiwałem zakładając konto na forum. Sprawdzę płakał. Dzięki za wskazówki odnośnie zachowania w ASO. Tego tez potrzebowałem. Dzięki serdeczne. Trop powietrza ciekawy. Bo mam lpg. I zachowanie jest talie samo ma gazie i Pb. Sprawdzę. A może jeszcze jakieś dorady odnośnie ASO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kajus63 Opublikowano 4 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2018 (edytowane) W dniu 27.05.2018 o 21:53, adams65 napisał: Oj. Bardzo dziekuje za tak obfity komentarz Właśnie tego oczekiwałem zakładając konto na forum. Sprawdzę płakał. Dzięki za wskazówki odnośnie zachowania w ASO. Tego tez potrzebowałem. Dzięki serdeczne. Trop powietrza ciekawy. Bo mam lpg. I zachowanie jest talie samo ma gazie i Pb. Sprawdzę. A może jeszcze jakieś dorady odnośnie ASO Kiedy kilka miesięcy temu zarejestrowałem się na tym portalu i założyłem tu konto, wydawało mi się, że dzięki serdecznej i przyjaznej atmosferze, życzliwości użytkowników portalu, ich poświecaniu czasu i chęci pomocy innym, jest to zaje...fajne miejsce. Dziś widzę, że trochę się pomyliłem. Dzięki takim wynaturzonym podziękowaniom za życzliwość i poświęcony czas można zniechęcić się do czegokolwiek. SORKI, PRZYKRO JEST CZYTAĆ TAKIE SŁOWA Edytowane 4 Czerwca 2018 przez Kajus63 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mexxmen30 Opublikowano 5 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2018 Chyba straciles kolego czas na rejestracje i pobyt tutaj na forum skoro ludzkie zachowania wywoluja u ciebie obrzydzenie...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kajus63 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 W dniu 5.06.2018 o 20:08, mexxmen30 napisał: Chyba straciles kolego czas na rejestracje i pobyt tutaj na forum skoro ludzkie zachowania wywoluja u ciebie obrzydzenie...... Nie obrzydzenie, a zniechęcenie. Zastanowię się kilka razy zanim komuś odpowiem. I myślę, że... Taki dowód wdzięczności i podziękowanie jak powyżej skuteczni zniechęca wiele osób i leczy z chęci pomocy innym. Zamiast po prostu podziękować gość wyjeżdża z.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
