Wyciekający olej za tylnym mostem z50 (foto)
utras
Po dogłębnym przyjrzeniu się, cieknie tak jakby z tej poduszki, ktora trzyma dyfer. Wszędzie dookoła sucho. Czy ta poduszka jest olejowa? Czy poprostu wypłynęła z niej woda z radzą?
Cześć.
Wycieki w tamtej okolicy to olej z tylnej przekładni.
Proponuję najpierw sprawdzić poziom oleju w przekładni, odkręcając korek rewizyjny (górny).
Prawidłowa ilość to poziom równy dolnej krawędzi.
Jeśli jest za dużo, to nadmiar zleci. Sprawdź jakość oleju (może być w nim woda- " biała mazia").
Jeśli poziom jest ok. to wyciek może być spowodowany gotowaniem się  oleju przy niepoprawnym sterowaniu sprzęgła przekładni
lub zbyt "dziarską" jazdą.
Niestety może to być też pęknięcie obudowy przekładni.
Temat wymiany przerabiałem, bo zapomniałem, że Murano to "bulwarówka", a nie sprzęt do sprawdzania przyspieszeń, ścigając się z różnymi X5 itp.
Pozdrawiam wkar
Dzięki wkar. Dobrze, ze jesteś na tym forum :-)
Od kiedy pisałem ten post wycieku juz żadnego nie ma. Tuleje dokładnie wytarlem i jest sucha. Zgodnie z Twoją radą dzisiaj dla pewności zmienię olej i zobaczę co będzie się działo. Dziwi mnie, ze ten olej tak jakby wyplywal z pod gumy w tej tulei. Cała przekladnia sucha, nigdzie nie ma śladu oleju, tylko z tej tulei wtedy wypłynęło.
