filtr powietrza k&n
derchef
Ktoś może wyposażył się w filtr K&N 33-5016 w przypadku benzyny 1.6? Zastanawiam się czy z perspektywy czasu warto inwestować. Czy wymagane jest czyszczenie co roku czy jednak tak jak deklaruje producent co kilka lat. Czy faktycznie taki filtr ma lepszy wpływ na samochód czy to efekt placebo?
Były wypowiedzi właścicieli diesla i benzyny 1,6 w tym temacie:
Dzięki, tyle opinii ile osób:) Wygląda na to, że czyścić minimum co roku i tak trzeba, ale jednoznacznych efektów na pracę silnika nie ma. Regularnie wymieniany co 10k km filtr papierowy nie odstaje od materiałowych kolegów.
Tak ale summa summarum wyjdzie drożej za papier. Dotychczas w moich samochodach zawsze miałem filtr materiałowy, czyszczony co roku i wystarczał jeden na całe życie auta. Myślę ,że efekt,który zauważyłem to minimalnie niższe obroty biegu jałowego oraz ciut cichszy silnik i jakby lepiej się zbierał od dołu obrotów, ale możliwe że to efekt który chciałem zobaczyć i usłyszeć. Moc naszych silników max.165 KM raczej wiele nie wzrośnie, no ale ziarnko do ziarnka i ze 2 kuce przybędą.   ( Choć relatywnie ten nasz filterek jest taki malutki np. w porównaniu z Fiatem Bravo , gdzie filtr był jak od lokomotywy - walec wysokości ponad 40 cm  i średnicy 15 cm. Jakby się komuś chciało przeliczać powierzchnię to wg wzoru obwód okręgu x wysokość)
Edytowane przez drds
DRDS,...miałem K&N a w innym aucie i jego założenie podniosło głośność silnika,a nie uciszyło go! Na pewno tak się stało? Czy to tylko takie odczucie? :D
Może się zmienić odgłos silnika przy filtrach pseudo sportowych.  Jeśli filtr spełnia parametry techniczne to różnicy w mocy itp nie ma bo to praktycznie to samo patrzą na parametry ( ewentualny przyrost mocy jest na granicy błędu pomiaru )... jeśli  nie spełnia to będzie gorzej... elektornika będzie nadrabiać inny opór przepływu powietrza. Skrzynia nie zapewni odpowiedniego rezerwuaru i przepłym będzie zakłucony.
Stożek z komorą i dolotem może tutaj coś zmienić jeśli będzie termicznie odizolowany wlotu powiertrza od wpływu powietrza w komorze silnika i będzie zaprojektowany pod dany silnik. Tak czy inaczej z 1,6 L nie zrobi się 6,2L V8.
Filtr w zamkniętej puszce umieszczony przed przednim prawym kołem między zderzakiem  a nadkolem - ciszej, stożek umieszczony w komorze silnika prawy przód - znacznie głośniej.
Poza tym wszystko zależy od wielkości pola przepływu, im mniejszy przekrój tym szybciej musi powietrze płynąć przez filtr a u nas ten chwyt pod maską jest taki mały , że można by pomylić go ze szczeliną na monety.
Mam K&N jeden od 5 lat W x-trailu.
Załozyłem tylko dlatego ,ze silnik 2.0dci lubi kichać olejem w filtr.Z racji łatwego dostepu do filtra zagladam regularnie do filtra i kiedy widze ,ze jest przybrudzony -czyszcze go.
W gruncie rzeczy finansowo wychodzi lepiej niz wymiana filtrów papierowych.Nie zauwazyłem w eksploatacji róznicy w pracy silnika czy poziomie hałasu.
Jedna moja uwaga jesli chodzi o filtry powietrza w ogóle -przy ich wymianie nie powinno sie kierowac iloscia przejechanych km czy czasem uzytkowania a wyłacznie stanem jego zanieczyszczenia.
Filtr powietrza ,szczególnie teraz w maju kiedy roi sie mnóstwo robactwa mozna zakitować porzadnie w ciagu nawet jednego dnia jazdy..
  • Like 1
To co napisałeś ma dużo sensu, co może przekonać do filtra materiałowego. Czy ktoś w benzynie 1.6 zauważył jakieś plamy oleju lub czyści taki filtr częściej niż raz na rok?
Ja o swoim, szczerze mówiąc zapomniałem, a minął już rok. Z ciekawosci wieczorem zobaczę i pstryknę fotkę. Później nie będzie okazji, bo odstawiam Xa do blacharni Nissana. Miałem małe zdarzenie, na szczęście nie ze swojej winy i nikomu nic się nie stało, ale zderzak, grill i halogen do wymiany. Co więcej, okaże się po zdjęciu zderzaka :/
