nissan_qashqai_diesel1,6_wymiana_oleju_i_filtra_oleju
krzysztof_g
Chciałbym samodzielnie wykonać wymianę oleju silnikowego i filtra oleju, ale żeby się dostać w odpowiednie miejsce pod samochodem trzeba zdemontować  dwie plastikowe maskownice.
I właśnie z  tym demontażem mam problem( nie chciałbym robić czegoś na siłę, coś urwać, uszkodzić bezpowrotnie). Czy ktoś z  kolegów jest w stanie udzielić mi jakiś wskazówek jak wykonać demontaż tych osłon, jakich narzędzi użyć? Z góry dziękuję za pomoc. Krzysztof_G
Jedz na warsztat, zapłać 20zl za wymianę, przypatrz sie jak to robią i będziesz wszystko wiedział :-)
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Właściwie  nie o taką  radę mi chodziło. Są pewnie wśród użytkowników Nissanów także tacy, którzy  mają trochę zmysłu technicznego i poczucia samodzielności. :D
Pozdrawiam. Krzysztof_G
NIe wiem w czym problem...z odkreceniem osłony? nic trudnego, nie pamietam czy to na plastikowe kolki jest czy na wkrety ale podstawowe narzedzia wystarcza. Do roboty!! :)
  • Like 1
Nie obraz sie ale skoro Ty zadajesz pytanie jak ściągnąć osłonę to założyłem, ze "zmysłu technicznego i poczucia samodzielności" nie masz ;-)
No Panowie gratulacje za wyczerpującą odpowiedź. Jeszcze niedawno sami zadawaliście podobne pytania.
krzysztof_g osłony montowane są na kołki "rozporowe". W środku jest taki trzpień który musisz podważyć śrubokrętem i wtedy wyciągniesz ten kołek
Edytowane przez Author53
Uzupełnienie wypowiedzi
Są jeszcze dwie śruby z łbem 10 mm z przodu osłony.
Potem pojawia się następne problemy. 1,6dci jako że od Renault, to ma charakterystyczną śrubę do spuszczenia oleju, z gniazdem 4 kątnym. Koniecznie trzeba wymienić jej uszczelkę miedzianą, chyba że jest śruba z gumowym oringiem. Trzeba też uważać dokręcając nakrętkę obudowy filtra, aby nie przesadzić, bo można ją połamać. Jest plastikowa. Filtr oleju najlepiej OE Renault lub Purflux.
  • Thanks 1
O śrubach nie wspomina rosyjski manual :) ale widać przerabiałeś temat. Ja nie rozbierałem tych osłon. Teraz to chyba już kompletna odpowiedź :)
Ten klucz do korka oleju kwadrat ma mieć 8mm - tak jest w 1.5 dci.
Pasuje trzpień od klamki drzwi. Takiej do mieszkania :)
Pasuje ale ja dwie wygialem a i tak nie odkręcilem i musialem dorabiac końcówkę ze starej śruby do koła :-)
