maglownica cieknie zdrowo
karibox1
Cieknie mi maglownica i to zdrowo. Ubywa płynu.
Gdzie kupić taką dobrą używaną albo gdzie regenerować, proszę o rekomendacje
i czy pasuje od dizla?
Myślę ostatecznie o tej: http://allegro.pl/przekladnia-maglownica-x-trail-t30-2-2-dci-europa-i7284255756.html#thumb/1
Edytowane przez karibox1
Firma w pobliżu Torunia kiedyś robili w Lubiczu teraz się przenieśli troszkę dalej . ( nie wiem czy tu na forum można podawać nazwę ).
Kiedyś jak jeszcze ojciec miał  warsztat to często do nich woziłem na regenerację lub wymianę i na jakieś 100 maglownic może 1 reklamację im złożyłem.
Do wyboru były opcje wymiana od razu na gotową ( mieli do wielu modeli), regeneracja własnej , z tego co pamiętam oferowali tez montaż .
ps w jakimkolwiek stanie bym im nie zawiózł maglownicy to zawsze i tak regenerowali całość ( a dokładnie to kasowali za całość więc opłacało się po prostu wymieniać i brać gotową a swoją zostawiać)
Edytowane przez domkor
  • Upvote 1
Pasuje od diesla
  • Thanks 1
Dobra Panowie i Panie zakupiłem tę z linku. Ryzykuję.
Idę ścieżką wymiany na inna używaną a nie regeneracji.
Dzwoniłem do gościa. Zarzeka się, że 100% ok i daje gwarancję. Rozumiem, że nie ogarnę się bez geometrii/zbieżności?
Jakby co to wyrwiemy mu nabiał :devil:
Dobra decyzja.
Czy to maglownica ,wtryski,turbina,uwazam ,ze lepsza opcja jest zakup uzywki z gwarancja na rozruch -niz regeneracja ,ktora kosztuje wiecej i w wiekszości robiona byle jak.
Koszt regeneracji jest dużo wiekszy i mało jest warsztatów gdzie naprawa zostanie wykonana  zgodnie ze sztuką.
Geometria obowiazkowa po wymianie.
Panowie cud jakiś, przestało ubywać płynu. Na razie czekam.
niestety lipa, znów ubywa. Kupiłem Prestone z uszczelniaczem, może pomoże
Szkoda czasu i pieniędzy.
Im szybciej wymienisz maglownice -tym lepiej.
Oczywiście Piotrek znów miał rację. Po użyciu Prestonu nadal ciekło. Wymiana maglownicy oraz końcówek drążków dała pożądany efekt. Na szczęście ta okazała się szczelna. Przy okazji płyn uszkodził gumy drążka stabilizatora. Wymieniłem na markę Blueprint 2x40. Koszt zakupu maglo używana od dizla 300. Zbieżność niestety nie wyszła najlepiej bo kiera leko przekrzywiona o powiedzmy 2 stopnie. Jakoś przeżyje. Układ jest teraz odczuwany jako sztywny.
