stakub Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Witam. W Almerze N16 1,8 (2005) po przejechaniu kilkunastu kilometrów rośnie temperatura wewnątrz kabiny do ok. 30 stopni pomimo, że na zewnątrz jest poniżej 20 stopni. Temperatura nawiewu skręcona na minimum. Wentylator włączony i z kratek nawiewu leci chłodne powietrze czyli to ciepłe powietrze nie napływa z układu wentylacji. Wyczuwa się napływające ciepło w okolicach radia, licznika (chyba). Mogę się ratowac klimą ale przy temperaturze zewnetrznej poniżej 20 stopni nie powinno być takiej potrzeby. Proszę o pomoc w jakim kierunku rozpocząć poszukiwania przyczyny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
