[T32C] Odpalanie bez wciśniętego sprzęgła
michalb
Czołem.
Zauważyłem taki objaw: jadę, parkuję, wyłączam zapłon przyciskiem start/stop. Silnik gaśnie, radio gra, wszystko wygaszone. Naciskam (bez sprzęgła) przycisk start/stop. Auto się odpala.
Macie tak samo? tak powinno być?
pozdrawiam,
mb
jeżeli nie jest "wrzucony" żaden bieg to chyba w każdym aucie z systemem start/stop da się odpalić silnik bez sprzęgła. jak będę w garażu to sprawdzę.
Na zimno nie odpali sie silnika bez wcisnietego sprzegla
Kolega w Skodzie Octavia tez nie odpali bez sprzegla, ale sprawdzal tylko na zimnym
Wystarczy że otworzysz i zamknięta drzwi, a już nie odpali .
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Tak, to wiem, że jak po otwarciu odpala później ze sprzęgła. Ale dziwi mnie trochę to, że jak chcę "przekręcić stacyjkę raz", to on od razu odpala. Może tak ma być, jakbyście mogli w wolnej chwili sprawdzić u siebie. Dzięki
mb
Moze rozgrzany silnik odpali bez sprzegla na luzie...
Probowales na biegu czy odpali tez bez sprzegla?   :)
:D gdzieś muszę na pole/dwór podjechać, w garażu to jestem zbyt lękliwy :D
Mój odpala bez sprzęgła w przypadku:  jak silnik jest rozgrzany, nie wysiadałem z auta i bieg to neutral
Odpala na dwa sposoby. Wciśnięte sprzęgło lub wciśnięty hamulec. Zdechł mi na wzniesieniu i trzymając na hamulcu wcisnąłem start i zapalił. Bez wciskania sprzęgła lub hamulca, to tylko uruchamia się pozycja 0 i włączają kontroli.
