Problem z odpaleniem
Tomi004
Witam, mam spory problem z moim x-trail silnik qr20de a mianowicie ciężko pali, ale od początku. Auto kupiłem 3 tygodnie temu, wszystko działało idealnie, silnik równo i cicho chodzi, po 3 dniach i zrobieniu 300km zaczął się problem i na gorącym silniku ciężko palił przy okazji pojawił się błąd czujnika wałka rozrzadu, wymieniłem czujnik i wydawało się że jest ok przez chwilę i znowu to samo, wymieniłem też czujnik wału, dalej to samo w końcu teraz auto długo kręci jak jest zimny i gorący, wczoraj dostałem się do rozrzady, wygląda ok i teraz czy wysunięcie napinacza 14,5mm od podstawy jest ok??(9mm od tej wypustki). Auto po odpaleniu równo i cicho pracuje, przyspiesza normalnie. Pomocy
  • 5 tygodni później...
Podłączyć pod komputer i zczytać błędy. Stan akumulatora też warto sprawdzić.
