T31 Brak mocy
Gość PIOTReS
Proszę kolegów o radę. Mam X-Trail 2,0 170 km. Od kilku dni zauważyłem jakby spadek mocy po przekroczeniu około 3 tys. obrotów, nie jakiś drastyczny, ale jednak. Codziennie pokonuję trasę około 4o km w tą i z powrotem, więc myślę sobie ,że raczej nie jest to nieszczęsny DPF. Dzięki z góry za porady. Jakby ktoś znał dobrego mechanika z Łodzi lub okolic, który sobie z tym poradzi- skorzystam z pomocy :)
Edytowane przez PIOTReS
Dzięki, trochę mnie to uspokoiło. Do tej pory tankowałem głownie na neste i lub lotosie-ale zwykłego diesla. Czy na co dzień lejesz paliwo premium? zauważyłeś mniejsze spalanie? Mój pali około 8,5 i uważam to za dobry wynik jak na tą moc i masę
  • 2 miesiące temu...
może się przyzwyczaiłeś, zauważyłem to u siebie...
I zrobiłem upgrade mocy i momentu teraz mam 205KM i i 450Nm wg wykresu z hamowni zrobiłem na tym konfigu już 30kkm i polecam, no i spalanie jak przy serii w trasie nawet mniejsze.
Ogólnie to chyba normalne, X-trail najlepiej przyśpiesza od 2 do 3,5 tys. obrotów, a potem to już głównie wyje... Może to kwestia gorszego paliwa? Może filtr paliwa się przytkał? Przepływomierz powietrza? Proponuje też zatankować któregoś z diesli premium np. od koncernu z muszelką - mi dobrze się na nim jeździ...
Jakiś miesiąc temu miałem podobne odczucia jak PIOTReS, nalałem preparatu do czyszczenia wtrysków oraz usuwania wody z układu paliwowego i pomogło. O ile dobrze pamiętam wlałem któryś z preparatów firmy Xeramic.
A co do obrotów to masz rację - w przypadku większości turbodiesli max moment obrotowy osiąga się przy 2500obr/min, a potem jest coraz mniejszy, za to wzrasta moc, której maksimum powinno dać się osiągnąć przy około 4000 obr/min.
Myślę, że to nie wina przytkanego filtra lub niesprawnego przepływomierza - one dają raczej objawy wiąże ze się skokami obrotów, zwłaszcza po przekroczeniu 3000 obr/min. (jakby chwilowe zaniki dopływu paliwa). Przerabiałem brudny filtr paliwa na początku (w ciągu pierwszego tysiąca km) posiadania mojego auta i dobrze pamiętam jak było (trochę się tym wtedy stresowałem, na szczęście problem zniknął i nigdy nie wrócił po zmianie filtra).
Edytowane przez Mark_75
Pafcik a mógłbyś opisać gdzie robiłeś upgrade, co zostało zrobione oraz przy jakim przebiegu zdecydowałeś się na to.
robiłem to tu http://www.tdi-tuning.pl/kontakt.htm jeszcze jak byli w al. Jerozolimskich, wtedy przebiegu było około 7-8tys km, wgrali wirusa i działa , nawet śmiesznie wyszło bo po 2 miesiącach miałem wrażenie że moc spadła i słabiej jedzie... panowie wzięli go na hamownię sprawdzili i wyszło jak na pierwotnym wykresie, nie wzięli złotówki za to sprawdzenie!
mała zmiana wygrzebałem wykres moment to 416Nm sorry za pomyłkę
wykres
  • 3 lata później...
Panowie pytanie, bowiem ostatnio czasami pojawia mi się brak mocy podczas jazdy w moim t31 2,0dci 2008. Jedzie się ok aż tu nagle ja deptam a autko ledwo sobie jedzie i nie przyspiesza. Od wymiany filtrów paliwa,powietrza i oleju minęło jakieś 9tys km. Czyścilem wtedy też egr i przepływomierz. Nie ma żadnego check engine. Co to może być?
Zacznie się wróżenie z fusów, więc najpierw podepnij pod kompa.
Słynny zawór SCV?? Najpierw podłącz OBD skaner aby poszukać błędów przy których check engine nie zapala się.
Panowie, a jak zakupie sobie na szybko odb interfejs czyli elm327 i podłącze się pod niego to odczytam to co potrzeba ?
Nie mam z samochodem żadnych problemów z odpalaniem, ani falowaniem obrotów podczas jazdy - tylko czasami pojawi się ten `brak mocy` i np czasami pomaga wówczas jak zdejmę nogę z gazu i dodam ponownie.
VNT w turbinie. Szukaj pod tym kątem. Jest o tym w dziale T30.
Sprawdziłem dzisiaj obd i torque lite wersja i nie ma żadnych błędów ani obecnych ani zawieszonych tzn pending ani nic w historii. Trochę dziwne. A swoją droga okazało sie ze te interfejsy elm327 nie gadają po bluetooth z iphonem ;(
I co? Poradziłeś sobie z tematem?
Jak nie, to mimo, że czyściłeś przepływkę sprawdź jeszcze raz organoleptycznie czy nie jest w oleju. Jak jest to daj znać
  • 4 tygodnie później...
Panowie, auto porobione - w sensie filtr wymienione, olej nawet (bo i tak byla pora) oraz wyczyszczony egr i przeplywka.
od wczoraj autko coraz gorzej jeździ - totalny brak mocy, slychac turbine przy ok 2tys ale nie ciągnie autko jak wcześniej.
dodatkowo wydaje mi sie jakby silnik bardziej klekotał.
jakieś pomysły ? może słynne zawory scv ? w rav4 z tym to był wieczny problem...w t31 jest w sumie jeden czy dwa?
jakie rady ?
z góry dziękuję.
Nikt na odległość przyczyny nie zdiagnozuje.
Trzeba udac sie kogos kto ma pojecie i jest polecany(odradzam ASO-tam nikt pojecia nie ma poza wyciaganiem kasy)podpiąc pod komputer z odpowiednim oprogramowaniem i wyjdzie co go boli.
Inaczej nie da sie.
Ktoś zna kogoś gdzieś z polski południowej ? Zywiec/Bielsko/Śląsk ?:)
Dodatkowe info - skanując odb nie widać żadnych błędów, zamrożonych ramek itd.
Trzeba sprawdzić:
1. wskazania czujnika ciśnienia listwy paliwowej
2. wskazania czujnika ciśneinia w kolektorze ssącym
3. luz zaworowy
4. rozrząd
Jak wszystko będzie OK to pozostaje weryfikacja pracy wtryskiwaczy.
Na wszelki wypadek skasuj ustawienia zaworu SCV i zobacz jak autko będzie przyspieszać.
Pkt.1 oraz 2 podłączyć OBD skaner i sprawdzić wskazania ciśnień na czujniku FRP (Fuel rail Pressure) oraz czujnika ciśnienia kolektora ssącego (Intake Pressure sensor). Można skorzystać z aplikacji Torque.
pkt.3 odłożyć sobie na sam koniec jako możliwą przyczynę klekotu.
pkt.4 podwinąć rękawy zestaw narzędzi i do pracy.
Bez serwisówki nie podchodź.
