piotrek3 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 Diagnostyka komputerowa kłania sie.To podstawa. Przyczyn może być wiele .. Najcześciej przy takich objawach winny jest przepływomierz lub turbina. Jak masz jeszcze dpf to rownież on moze byc winny lub jego sterowanie czy padniety jakiś czujnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jerzypo Opublikowano 31 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 Dzieki za podpowiedz. Napewno sie tym zajme mam czytnik na obd2 i torqe myslisz ze to wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jerzypo Opublikowano 6 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 Czy ktoś może polecić dobrego diagnoste w warszawie albo okolicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamSliwa Opublikowano 15 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2019 Mam dobrego mechanika w Mościskach (3 km od Warszawy), przede wszystkim mają komputer do podłączenia z odpowiednim oprogramowaniem, jeśli mam problem z moim T31 zawsze dają radę , gdyby ktoś potrzebował mogę polecić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrMrsRoza Opublikowano 11 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2019 (edytowane) W dniu 15.03.2019 o 12:21, AdamSliwa napisał: Mam dobrego mechanika w Mościskach (3 km od Warszawy), przede wszystkim mają komputer do podłączenia z odpowiednim oprogramowaniem, jeśli mam problem z moim T31 zawsze dają radę , gdyby ktoś potrzebował mogę polecić Proszę o namiary na mechanika w Mościskach. Dziękuję! W dniu 25.11.2018 o 13:43, piotrek3 napisał: Tak. Ostatnio wyskakiwał mi Check engine -uszkodzona sonda lambda. W dwóch miejscach u siebie u polecanych "fachowców"(2x 50 zł)taki byl wynik diagnostyki komputerowej. Przez tel.powiedziałem oraz mailem wyslałem wyniki diagnostyki do tego gościa i juz po tym on podejrzewal ,ze problem lezy prawdopodobnie gdzie indziej. Pojechałem do niego i okazało się ,ze miał racje.Sonda była w porzadku ,problem był w sterowniku silnika.. Gdybym z tym pojechał do ASO to mocno miałbym zdrenowana kieszeń.Na 100% wymienili by sonde ,sterownik i coś jeszcze zapewne. Ten spec niczego nie wymienił,jedynie wyjał sterownik i cos w nim pogrzebał a nastepnie z powrotem zalozył.\ Piotrek3, proszę o namiary na diagnostę w Poznaniu. Dziękuję! Edytowane 11 Maja 2019 przez MrMrsRoza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mundek28 Opublikowano 13 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2019 Koledzy może nie w temacie ale nie mogłem odpowiedniego znależć. Jakie są początkowe objawy niedomagania wtryskiwaczy. Pytam bo od ok 2 tygodni gdy auto odpalam po 2 dniach postoju to muszę zakręcić ok 2 sekundy rozrusznikiem. Do tej pory palił za dotknięciem. Ciepły bądż chłodny ale np po kilku godzinach pali na dotyk. Nie zaobserwowałem innych objawów.Przebieg 146 tys. km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jerzypo Opublikowano 13 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2019 U mnie to były objawy tego że rozrusznik się kończy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inter18 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2019 W dniu 15.03.2019 o 12:21, AdamSliwa napisał: Mam dobrego mechanika w Mościskach (3 km od Warszawy), przede wszystkim mają komputer do podłączenia z odpowiednim oprogramowaniem, jeśli mam problem z moim T31 zawsze dają radę , gdyby ktoś potrzebował mogę polecić Można o namiary ? Mam podobny problem do 3k jakoś idzie ( max 120km/h) póżniej d.... żaden check nie wyskakuje po podpięciu pod kompa wywala błąd z obwodem czujnika wałka rozrządu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jerzypo Opublikowano 12 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2019 A masz manual czy automat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamSliwa Opublikowano 12 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2019 Godzinę temu, inter18 napisał: Można o namiary ? Mam podobny problem do 3k jakoś idzie ( max 120km/h) póżniej d.... żaden check nie wyskakuje po podpięciu pod kompa wywala błąd z obwodem czujnika wałka rozrządu . podaje namiary https://motointegrator.com/pl/pl/warsztat/izabelin-mosciska/povwd-auto-service-ryszard-wyderka W dniu 11.05.2019 o 21:17, MrMrsRoza napisał: Proszę o namiary na mechanika w Mościskach. Dziękuję! Piotrek3, proszę o namiary na diagnostę w Poznaniu. Dziękuję! https://motointegrator.com/pl/pl/warsztat/izabelin-mosciska/povwd-auto-service-ryszard-wyderka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inter18 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2019 (edytowane) 7 godzin temu, jerzypo napisał: A masz manual czy automat? Manual 6 godzin temu, AdamSliwa napisał: podaje namiary https://motointegrator.com/pl/pl/warsztat/izabelin-mosciska/povwd-auto-service-ryszard-wyderka Thx . Dam znać jak coś się wyjaśni . Edytowane 12 Czerwca 2019 przez inter18 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jerzypo Opublikowano 13 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2019 Jestem żywo zainteresowany diagnozą problemu u mnie jest podobne ale mam automat i myślałem że może być problem ze skrzynią biegów bo zauważyłem że oprócz braku mocy przeciąga biegi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jerzypo Opublikowano 18 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2019 masz już jakąś diagnozę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inter18 Opublikowano 24 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2019 W dniu 18.06.2019 o 11:02, jerzypo napisał: masz już jakąś diagnozę? NIestety , auto stoi nadal w warsztacie w którym uszczelniali silnik . Do Mościsk nie dojechałem poprzez błąd czujnika wałka rozrządu ( P0340) musieli coś spierdzielić przy zdejmowaniu skrzyni. Generalnie dużo by opowiadać . Jak coś będę wiedział napiszę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jerzypo Opublikowano 24 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2019 To faktycznie grubszy temat wyszedł - maiłem nadzieje że to jakaś pierdoła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inter18 Opublikowano 26 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2019 W dniu 24.06.2019 o 09:19, jerzypo napisał: To faktycznie grubszy temat wyszedł - maiłem nadzieje że to jakaś pierdoła Ja też , można powiedzieć na pierdołę było wstawione czyli wyciek pomiędzy skrzynią a silnikiem no i brak mocy . A wyszedł kompletny brak mocy ( kręci a nie odpala ) i w/w błąd . Mam nadzieję że pod koniec tyg warsztat się odezwie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jerzypo Opublikowano 26 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2019 u mnie dzisiaj wyszło że turbina do regeneracji oraz sterownik zwalony + EGR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inter18 Opublikowano 27 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2019 Turbinę ponoć mam OK , w miedzy czasie wymienili mi 2wa sterowniki , ale że nie było poprawy włożyli stare . EGR mam zaślepiony . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jerzypo Opublikowano 27 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2019 no właśnie u mnie egr nie był zaślepiony tylko wycięty z programu a to spowodowało że zaciął się w pozycji pól otwartej. Kowal który to robił nie zamontował klapki za 30 PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mereth92 Opublikowano 28 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2019 Kolego bzdury wygadujesz. Jeśli EGR jest usunięty programowo grzybek znajduje się cały czas w pozycji zamkniętej ponieważ sterownik silnika nim nie steruje. Chyba że te "usunięcie" EGRu oznaczało wykasowanie z tabeli błędów DTC odpowiadających za zły przepływ powietrza oraz za sterowanie zaworem recyrkulacji to w takim przypadku jak najbardziej potrzeba zaślepienie zaworu. Jak skończą się wam panowie już mechanicy i pomysły to zapraszam na PW, Postaram się pomóc bo troszkę usterek tego silnika już przerobiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jerzypo Opublikowano 28 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2019 32 minuty temu, Mereth92 napisał: Kolego bzdury wygadujesz. Jeśli EGR jest usunięty programowo grzybek znajduje się cały czas w pozycji zamkniętej ponieważ sterownik silnika nim nie steruje. Chyba że te "usunięcie" EGRu oznaczało wykasowanie z tabeli błędów DTC odpowiadających za zły przepływ powietrza oraz za sterowanie zaworem recyrkulacji to w takim przypadku jak najbardziej potrzeba zaślepienie zaworu. Jak skończą się wam panowie już mechanicy i pomysły to zapraszam na PW, Postaram się pomóc bo troszkę usterek tego silnika już przerobiłem. Właśnie jest tak jak mówisz, wycięto pokazywanie błędów a nie jego "usunięcie" przepraszam za moj nie fachowy język Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inter18 Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 W dniu 24.06.2019 o 09:11, inter18 napisał: Jak coś będę wiedział napiszę . No i się dowiedziałem że " prawdopodobnie łańcuch zerwany przeskoczył i zawory spotkały się z tłokami " .Tylko oddałem auto na uszczelnienie silnika i w/wspomniany brak mocy. Uszczelnić uszczelnili , ale nie mogli dojść gdzie jest problem z brakiem mocy , W dniu 27.06.2019 o 09:39, inter18 napisał: miedzy czasie wymienili mi 2wa sterowniki , ale że nie było poprawy włożyli stare . Powiedzieli że muszą ściągnąć jakiś soft z Nissana gdyż na tym co mają nie dadzą rady i problem jest z kompem coś z elektroniką. No i wypuścili chociaż wspomnieli że pali się ten bąłd (P0 304), ale można jeżdzić . Ustaliliśmy że auto zostawię ok 24/06 do tego czasu już coś ogarną ma jakiegoś speca w Czosnowie .I teraz się zaczyna jazda z warsztatu ( dodam że mieści się niedaleko Mościsk) Ja do siebie mam jakieś 60 km na trasie max co mogłem wyciągnąć to 105km/h wcześniej do 120 jeszcze jakoś się zbierał . Po pewnym czasie moja prędkość to max 35km/h aż " zdechł " i do warsztatu wrócił na lawecie a dzisiaj info że głowica do roboty , ale to q....a nie z mojej winy. Wydaje mi sie że tak jak pisałem coś spieprzyli zdejmując skrzynię . Macie może jakieś sugestie odnośnie zerwania łancucha ? ew wspmniano że może się rozciągnął . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jerzypo Opublikowano 4 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2019 Kto jechał z warsztatu do warsztatu? Ty prowadziłeś? Pytałeś się kto za to wszystko zapłaci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inter18 Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Ja jechałem w sumie finał był taki że musiałem wymienić silnik , tańsza opcja no i 90k km + turbina + "nowy" egr . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jerzypo Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2019 5 godzin temu, inter18 napisał: Ja jechałem w sumie finał był taki że musiałem wymienić silnik , tańsza opcja no i 90k km + turbina + "nowy" egr . Wydaje mi się że powinieneś żądać od warsztatu pokrycia kosztów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
