hot_rider Opublikowano 24 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 witajcie! po 6 latach z brakiem problemów z zetką nagle pojawił się problem, mianowicie po wciśnięciu hamulca zapalają się w/w kontrolki, po wyłączeniu auta i ponownym zapaleniu gasną aż znowu nacisnę mocniej hamulec. ECU pokazał błąd C1142 czyli bład czujnika ciśnienia hamowania, skoro tak to kupiłem drugi boscha o numerze 0265 005 303, wymieniłem i nadal lipa... sprawdzałem prąd dochodzi do czujnika , płyn hamulcowy full, czujniki pod pedałem hamulca działają i w sumie nie wiem czy to nie wina pompy. ktoś miał podobny problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cytrus Opublikowano 25 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2018 W dniu 24.05.2018 o 18:31, hot_rider napisał: witajcie! po 6 latach z brakiem problemów z zetką nagle pojawił się problem, mianowicie po wciśnięciu hamulca zapalają się w/w kontrolki, po wyłączeniu auta i ponownym zapaleniu gasną aż znowu nacisnę mocniej hamulec. ECU pokazał błąd C1142 czyli bład czujnika ciśnienia hamowania, skoro tak to kupiłem drugi boscha o numerze 0265 005 303, wymieniłem i nadal lipa... sprawdzałem prąd dochodzi do czujnika , płyn hamulcowy full, czujniki pod pedałem hamulca działają i w sumie nie wiem czy to nie wina pompy. ktoś miał podobny problem? Rozwiń miałem takie samo coś jak Ty tylko różnica była taka że te kontrolki wywołało jak w trakcie jazdy miałem uslizg po wymianie klocków i okładzin na tylnej i klockow na przedniej osi problem zniknął i od tamtego czasu nie wrócił. Powiem tak nie wiem który z tych trzech czynników był istotny wydaje mi się że to raczej tylnej osi sprawa była ale to loteria. Może to było spowodowane tym że tłoczki w zacisnąć musiały mocniejsze wysowac aha system złote brembo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 25 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2018 też mam brembo , klocki i tarcze jak nowe...z tego co czytam to może być wszystko dosłownie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cytrus Opublikowano 25 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2018 jedyne co z mojej strony jeszcze mogę polecić to zaglądnąć czy żaden z tłoczków na zaciskach się nie blokuje lub coś tego typu przy klockach nie jest sciśnięte bo to mogło by dawać zły odczyt Twoje auto jest perfekt tylko mało jeździsz to się obraziło : ) to ostatni mój pomysł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 27 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2018 poradziłem sobie z problemem (przynajmniej na razie nic się nie dzieje ) jak to zrobiłem? w sumie nie mam odpowiedzi, bo zrobiłem kilka czynności 1.wyczyściłem wszystkie czujniki abs 2.wypiełem kostki abs i przeczyściłem 3.czujniki pedała hamulca również wyczyściłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawxxx666 Opublikowano 29 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2018 U mnie komputer wskazał czujnik abs z tyłu z prawej strony, te same kontrolki się paliły. Też pomogło wyczyszczenie i przepięcie jeszcze raz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
