grabo14 Opublikowano 27 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2018 witam Mam problem z radiem w juke jak jest zimno w kabinieto radio wyswietla super,a jak tylko przychodzą ciepłe dni i jest goraco wyświetlacz zaniika Co to może oznaczać,pomocy!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 27 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2018 Zobacz tu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabo14 Opublikowano 27 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2018 DZIĘKI ZA ODPOWIEDZ A MASZ MOŻE POMYSŁ INNY? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 27 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2018 Są to oznaki " kończącego się wyświetlacza" Jeśli masz zwykłe radio to cena naprawy może być wyższa lub taka sama jak używanego radiaWysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabo14 Opublikowano 27 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2018 DZIEKUJE ZA ODPOWIEDZ A jak już piszesz to :nie wiesz może czy instrukcje w jezyku polskim do juke to znajde gdzieś TU? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 27 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2018 O instrukcje do Juka pytaj w dziale Juka albo w wyszukiwarce w dziale JukaWysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy77 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2018 15 godzin temu, Szary. napisał: Juke Nismo 2013 ,duża navi z radiem . Czy u was jest tak samo , że radio włącza się z odpaleniem silnika i gasi z jego zgaszeniem ? Po zgaszeniu nie da się włączyć ,a po odpaleniu nie da się wyłączyć . Lewa gałka tylko wycisza całkiem i odgłasza pomimo iż ma znak wyłączania i włączania . Czyli radio działa tak jak ledy do jazdy dziennej . Radia nie da się wyłączyć. Na zapłonie również będzie działać. Pozostaje przyciszenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Salvius Opublikowano 30 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2018 Nie przesadzaj ile ci te radio pobiera prądu 3W-5W przez parę sekund dopóki nie odpalisz silnika. Najwięcej pożera rozrusznik. Drugie w kolejności ogrzewanie foteli, szyby, wycieraczki, dmuchawa, światła i tych nie należy używać przy zgaszonym silniku. Jeśli zauważyłeś wszystkie te odbiornik zostają wyłączone w chwili rozruchu, by rozrusznik miał jak najwięcej prądu i to on jest największym pożeraczem. Radio się wyłącza przez przytrzymanie przycisku zmiany noc/dzień, ( wyskakuje zegarek ) ale włączy się automatycznie w chwili wrzucenia biegu wstecznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy77 Opublikowano 1 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2018 W dniu 30.06.2018 o 08:27, Salvius napisał: Radio się wyłącza przez przytrzymanie przycisku zmiany noc/dzień, ( wyskakuje zegarek ) Ale radio nadal gra, chyba , że przyciszy się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Salvius Opublikowano 2 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2018 18 godzin temu, siwy77 napisał: Ale radio nadal gra, chyba , że przyciszy się. Ale radio ma przecież wyłącznik w pokrętle głosnośći 4 godziny temu, Szary. napisał: A może były Juki bez kamery , ciekawe jak tam jest z ON-OFF radia. Były i są takie Juki. Radio wyłącza się normalnie, bo nie ma kamery cofania, a w nowszych 360 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy77 Opublikowano 2 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2018 (edytowane) 18 minut temu, Salvius napisał: Ale radio ma przecież wyłącznik w pokrętle głosnośći Tak, ale po naciśnięciu włącza się chyba navi (muszę dokładnie sprawdzić). Radio się nie wyłączy. U Ciebie się wyłącza radio ? Już to było poruszane Edytowane 2 Lipca 2018 przez siwy77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Salvius Opublikowano 2 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2018 (edytowane) wciskasz pokrętło głośności i radio przechodzi w tryb navi, a navi wyłączysz tym przyciskiem dzień/noc. Wrzucenie wstecznego znowu włączy nawigację, ale radio. Edytowane 2 Lipca 2018 przez Salvius Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy77 Opublikowano 2 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2018 Aż sprawdzę z ciekawości ten patent Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Salvius Opublikowano 2 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2018 Sorki, Zjadłem "NIE" Tekst ma brzmieć - Wrzucenie wstecznego znowu włączy nawigację, ale nie radio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy77 Opublikowano 3 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2018 Potwierdzam to co Salvius napisał o wyłączeniu radia. Po wciśnięciu pokrętła od głośności uruchomi się navi, następnie przycisk dzień/noc i przechodzi w tryb zegarka. Po wrzuceniu biegu wstecznego, uruchomi się kamera cofania, następnie po wrzuceniu np. jedynki wskoczy navi, ale radio nie będzie grało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kajus63 Opublikowano 3 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2018 (edytowane) Po co tak kombinować? Nie prościej nacisnąć gałkę od głośności? Efekt ten sam. Radio nie gra. Nie da się wyłączyć wyświetlacza konsoli centralnej. Działa zawsze. Ma za zadanie przekazywanie informacji, w najgorszym przypadku godziny. Edytowane 3 Lipca 2018 przez Kajus63 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy77 Opublikowano 4 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2018 8 godzin temu, Kajus63 napisał: Po co tak kombinować? Nie prościej nacisnąć gałkę od głośności? Efekt ten sam. Radio nie gra. Nie wiem kolego jak u Ciebie, ale u mnie po naciśnięciu gałki od głośności uruchamia się navi, zresztą już pisałem o tym i nie tylko ja. Ja tu nie widzę żadnego kombinowania. proste wyjście aby "prawie" wygasić wyświetlacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kajus63 Opublikowano 8 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 (edytowane) W dniu 4.07.2018 o 01:25, Szary. napisał: Też potwierdzam zegar działa ,wsteczny go likwiduje i ciemniej jest . Podczas zegara można wcisnąć pokrętło i radio gra . Kolego Kajus63 bez urazy ,to podobna kombinacja jak w przypadku pilotowanego przez Ciebie tematu składanych lusterek zimą . No może tylko efekty tu a tu są inne , tu się nic nie spsuje , może tylko wpływać negatywnie na osłabione aku. Wyświetlacz centralny ,jakie tam info przekazuje , numer kawałka ,nazwę stacji czy mapę navi . Nie nazwał bym tego informacjami , ot zwykłe/standardowe takie tam , co innego gdyby przekazywał to co w zegarach i po środku , a ja czasem chciałbym wyłączyć całe to radio . To tylko dowodzi temu ,że nie znaleźli sposobu ,aby przy wyłączonym radiu wsteczny z kamerą go na chwilę włączały . A potem są tematy "wyświetlacz się kończy " , tak naprawdę to ja w tą kamerę nie patrzę , chyba że miałbym tyłem do czegoś na środku zderzaka dojechać .Jak dla mnie to w większości marnotrawstwo a nie comfort , by dla takiego gadżetu ,włączanego okazjonalnie palił się cały czas wyświetlacz i pobierał prąd . A wszystko dlatego ,że przy pokrętle jest znak ON-OFF , nie powinno go tam być to sprawa była by jasna i nie było by kombinacji . Może są Juki bez kamery , skoro jest ten znak przy pokrętle . To chcesz wyłączyć radio czy wyświetlacz konsoli centralnej? To nie to samo, co lusterka. Lusterka kiedyś działały inaczej, po poprawkach Nissana zostały skopane. Radio zgodnie z instrukcją wyłącza się poprzez naciśnięcie gałki. Wyświetlacza konsoli centralnej nie da się wyłączyć. To wszystko. Energia pobierana przez wyświetlacz w czasie pracy silnika nie ma znaczenia dla akumulatora, a na zużycie paliwa ma wpływ marginalny. Dla mnie kamera to nie gadżet. Może dlatego że mam ich 4. Przód, tył, lusterka... I cofanie na kamerki znakomicie ułatwia manewr. Cóż, rzecz gustu i przyzwyczajenia. Edytowane 8 Lipca 2018 przez Kajus63 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Salvius Opublikowano 9 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2018 Ekran służy nie tylko radiu i dlatego sie włącza. Jeśli tak bardzo ci to przeszkadza i uważasz,że kamera i navi jest zbędna to wyciągnij bezpiecznik lub wymontuj i załóż zwykłe radio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
