bronkzz Opublikowano 30 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2018 Witam Panowie. Rok temu wymienialem przyciski w obu kluczykach, nie wiem czy od tamptej pory to sie dzieje ale mam problem z otwieraniem lub zamykaniem drzwi. Czasami podchodze do samochodu i odrazu sie otworzy i zamknie a czasami chodze z dwie minuty wokół i czekam aż zalapie, a jak zalapie to już działa do nastepnego razu. Od razu zaznacze, że z nowymi bateriami jest tak samo. Macie jakies pomysły ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 30 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2018 To wymień jeszcze raz , masz za mocna rączkę a mikroprzyciski są delikatne 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronkzz Opublikowano 21 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2018 Kolego voyager1956 wydaje mi się że to nie wina przycisków. Wczorajsza sytuacja, pojechałem do sklepu, zamknąłem samochód z pilota i już go nie otworzyłem. Zapasowy kluczyk też nie ruszył ( wkładka drzwi będzie gotowa dopiero jutro) efekt, wymiana przedniej szyby ( wychodziło taniej niż awaryjne otwieranie). Co radzicie ? Gdzie szukać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 21 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2018 Masz uszkodzony moduł centralnego zamka. Nissana zawsze można otworzyć z kluczyka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronkzz Opublikowano 22 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2018 Da radę go zrobić lub wyczyścić, może to coś da ? Hmm kluczyk nie wchodzi do wkładki, uszkodzona przez wiercenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 22 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2018 możesz kupić stacyjkę + kluczyki wkładkę do drzwi oraz moduł. Za 200 zł do ogarnięcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronkzz Opublikowano 22 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2018 Nie ma innej możliwości ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 23 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2018 Jest, za każdym razem zbijanie szyby , weź się porządnie za samochód i daj pilota fachowcowi bo są zimne lub pęknie luty pod przyciskami pilota , zmień wkładkę zamka od strony kierowcy ( fachura od zamków ) i po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronkzz Opublikowano 24 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 (edytowane) Za samochód biorę się cały czas, wkładka już wymieniona. Pytam cały czas o możliwości bo chciałbym wiedzieć co jest uszkodzone bo może można to naprawić np u elektryka. Dziękuję za pomoc ale zastanawiają mnie nagle zimne luty w obu kluczykach. Dodam tylko, że wczoraj gdy kolejny raz wsiadłem do samochodu i go uruchomiłem to skasowały sie wszystkie stacje radiowe tak jak po odłączeniu aku ale stan kilometrów na liczniku został. Sorry za kłopot voyager Edytowane 24 Czerwca 2018 przez bronkzz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maraz44 Opublikowano 19 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2018 Cześć Sprawa u mnie wyglkądała tak. Jechałem odebrać Żonę i Syna ze szpitala (po urodzeniu) i zonk. Kluczyk nie działał. Pojechałem mpk po drugi również nie działał. Przed zakupem auta nie sprawdziłem zamka w drzwiach i znów zonk ... zapchany. Specjalista otworzył w 30 sekund zabrał kluczyki naprawił i wziął niemało. Obecnie jest podobnie (poza zamkiem w drzwiach - wymienił wkładkę) jak u Kolegi. Kluczyk łapie jeśli stoi sie przy drzwiach kierowcy i delikatnie przytrzyma się otwieranie drzwi. Jednak do konkretów: odnotowałem, że takie żeczy działy sie jak miałem słaby akumulator w samochodzie (baterię w kluczykach sprawdzałem i wymieniałem). Po naładowaniu aku. z sieci było lepiej - nic nie kosztuje może i u Ciebie pomoże :) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronkzz Opublikowano 19 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2018 Dzięki Serdeczne. Sprawdzę i dam znać ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mercleb Opublikowano 20 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2018 Jak masz 2 kluczyki to nie jest tak, że kasuje ci stacje radiowe, w Nissanie a przynajmniej u mnie jest tak, że każdy kluczyk pamięta inne ustawienia dla radia. Czyli jak masz radio zaprogramowane pod pierwszym kluczykiem to drugi będzie miał prawdopodobnie radio nie zaprogramowane ale kilometry pamięta. Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
