ktuszyn Opublikowano 2 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2018 Witam posiadam nissana qashqai z 2013r z silnikiem 1,6 dci. Chciałbym wymienić olej od szkyni biegów. wiem jak to zrobić ale nie wiem ile oleju wlać. Czy koś z was wie ile oleju wchodzi? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 3 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2018 16 godzin temu, ktuszyn napisał: ile oleju wchodzi? Tu znajdziesz to co Cię interesuje http://autosotua.com/oleje-przekladniowe/nissan/qashqai.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 3 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2018 Nie jestem pewny czy to dobra porada. Tam jest napisane ile wchodzi do nowej skrzyni a nie wiemy ile pozostanie starego oleju. Bardziej trzeba isc w kierunku poszukiwania jakiegoś korka kontrolnego może Tu znajdziesz to co Cię interesujehttp://autosotua.com/oleje-przekladniowe/nissan/qashqai.htmlWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 3 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2018 22 minuty temu, scanik napisał: Nie jestem pewny czy to dobra porada. Tam jest napisane ile wchodzi do nowej skrzyni a nie wiemy ile pozostanie starego oleju. Bardziej trzeba isc w kierunku poszukiwania jakiegoś korka kontrolnego może Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka To chyba logiczne że po spuszczeniu oleju trzeba odkręcić korek przelewowy i napełniać olejem do momentu aż olej będzie się wylewał . Zawsze trochę starego oleju pozostanie. Chyba że czegoś nie zrozumiałem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 3 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2018 Ja zrozumiałem, ze kolega pisze "ile wlać" to wole uprzedzić, ze nie tyle co wynika z pojemności na stronce ;-)Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Belliash Opublikowano 3 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2018 A jaki olej polecicie? Jesli dobrze patrze w ta tabele to QQ+2 z HR16DE 2WD wchodzi 2.3l 75W90. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doomster Opublikowano 3 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2018 Mi do przelewu weszło aż 3 litry, zeszło ok 2litrów. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 4 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2018 Mi do przelewu weszło aż 3 litry, zeszło ok 2litrów. I i taki wypowiedzi chodzi! :-)Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 4 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2018 (edytowane) 15 godzin temu, doomster napisał: Mi do przelewu weszło aż 3 litry, zeszło ok 2litrów. Jesteś pewien? Masz taki sam silnik, skrzynię i napęd jak ja. Ze skrzyni zlałem 2 l i tyle również weszło do przelewu. Instrukcja obsługi również podaje 2l. Szczegóły z mojej wymiany tu: Edytowane 4 Czerwca 2018 przez cezzar1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 4 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2018 16 godzin temu, doomster napisał: Mi do przelewu weszło aż 3 litry, zeszło ok 2litrów. Czy aby ze skrzyni biegów spuszczałeś ten olej???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bhtom Opublikowano 5 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2018 (edytowane) Witam, W dniu 3.06.2018 o 19:32, Belliash napisał: A jaki olej polecicie? Na przykład taki: https://www.motul.com/pl/pl/products/motylgear-75w80 Pozdrawiam. Edytowane 6 Czerwca 2018 przez bhtom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Belliash Opublikowano 5 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2018 Trzeba bedzie w takim razie zakupic takie 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doomster Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 Tyle weszło czyli 3 litry, moze mam połączenie razem z tylnym dyfrem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 7 minut temu, doomster napisał: Tyle weszło czyli 3 litry, Instrukcja podaje, że trzeba wlać 2 l i uważam, że tak trzeba postąpić. Więcej oleju w skrzyni, nie znaczy wcale, że to lepiej dla niej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 23 godziny temu, bhtom napisał: Witam, Na przykład taki: https://www.motul.com/pl/pl/products/gear-300-75w90 Pozdrawiam. Chyba raczej ten zalecany przez RENAULT do skrzyń biegów typu JXX wyposażonych w mosiężne synchronizatory bo chyba takie mamy: http://produkty.elf.com.pl/gallery/ORIGINALS/visuels/6000/6159 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Belliash Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 Wg tej tabeli powinien byc API GL-5, SAE 75W90 półsyntetyczny olej przekładniowy a ten co podales jest API GL-4+ 75W80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bhtom Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 Witam, 59 minut temu, Author53 napisał: Chyba raczej ten zalecany przez RENAULT do skrzyń biegów typu JXX wyposażonych w mosiężne synchronizatory bo chyba takie mamy: http://produkty.elf.com.pl/gallery/ORIGINALS/visuels/6000/6159 Wszystko się zgadza, zwracam honor Powinien być taki: https://www.motul.com/pl/pl/products/motylgear-75w80 Już poprawiłem wcześniejszy wpis. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
