Gryzon Opublikowano 5 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2018 Witam Proszę o pomoc tu na forum ponieważ nie mam już pomysłu co mógłbym sprawdzić w moim czołgu . Sprawa dotyczy przednich świateł przeciwmgielnych , które nie dają sie uruchomić włącznikiem. Ale po kolei ... Kupiłem samochód z kilkoma brakującymi przekaźnikami - dodam że w aucie działa (chyba) wszystko poza tymi światłami. Jednym z brakujących przekaźników był ten od świateł przeciwmgłowych. Uzupełniłem brakujące przekaźniki ale lampy PMP (przeciwmgielne przód) nadal się nie włączają. - Sprawdziłem bezpiecznik (pod maską , pod dolotem powietrza) - ok - Spiąłem na krótko styki przekaźnika PMP (w długiej skrzynce po stronie pasażera) i światła włączyły się. Wygląda tak jakby prąd nie dochodził do cewki przekaźnika i moje pytanie brzmi "gdzie go szukać" ? lub "Czy PMP włącza się inaczej niż przeciwmgłowe tylne ?" Kolejne pytania to : Do czego służą przekaźniki w czarnej nieopisanej skrzynce pod maską po stronie pasażera ? Do czego służy przekaźnik H/LAMP Wash (brakowało go) - z opisu spryskiwacze do lamp (których nie mam) ? pozdrawiam Gryzoń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 5 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2018 (edytowane) z tego co pamiętam to tylko przekaźnik był do dołożenia i przełącznik pod kierownicą (mój był pojedynczy a musi być podwójny) Edytowane 5 Czerwca 2018 przez karibox1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gryzon Opublikowano 5 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2018 Po kilku godzinach szukania i rozmowie z kumplem który ma xtrail... Zauważyliśmy że w moim egzemplarzu jakiś gamoń wymienił włącznik świateł na przedliftowy... Jednopozycyjny zamiast dwupozycyjny jeśli chodzi o przeciwmgielne. Tak jak kolega wyżej napisał... Pozostawiam pytanie o przekaźniki. Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 9 godzin temu, Gryzon napisał: Po kilku godzinach szukania i rozmowie z kumplem który ma xtrail... Zauważyliśmy że w moim egzemplarzu jakiś gamoń wymienił włącznik świateł na przedliftowy... Jednopozycyjny zamiast dwupozycyjny jeśli chodzi o przeciwmgielne. Tak jak kolega wyżej napisał... Pozostawiam pytanie o przekaźniki. Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka Proszę uzupełnij rocznik w stopce oraz wersję wyposażenia, bo to daje dużo informacji o wersji X'a jaką możesz posiadać. Być może masz wersję podstawową wyposażenia (nic o tym nie piszesz) w której nigdy nie było przednich świateł przeciwmgielnych, a więc przełącznik masz prawidłowy tylko dla tyłu. Być może poprzedni właściciel chciał dołożyć te światła i właśnie poległ na tym przełączniku a ty niepotrzebnie go negatywnie oceniasz. Przekaźnik H/LAMP Wash jest prawdopodobnie do spryskiwaczy przy lampach ksenonowych 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gryzon Opublikowano 6 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 (edytowane) Stopkę musze ogarnąć. Wersja to prawdopodobnie Columbia bo takie mam listwy na progach. Generalnie golas z elektrycznymi szybami,klima z automatem ale nie strefowa. Bez tempomatu i szyberdach. Jeśli chodzi o przełącznik to zakładam że jest nie fabryczny ponieważ cała instalacja do świateł przeciwmgielnych z przodu czyli okablowanie jest fabryczna, w zderzaku są lampy, instalacja pod przekaźnikami też jest kompletna Jedyne co w tym wszystkim nie pasuje to właśnie ta dźwignia czyli włącznik świateł. I jak napisałem wcześniej po zawarciu styku w gniezdzie przekaźnika, światła włączają się - stąd moja teoria o wymienionym włącznik. A dlaczego gamoń a nie jakiś mechanik - po zakupie poprawiłem kilka rzeczy, które były spartolone. Edytowane 6 Czerwca 2018 przez Gryzon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo32 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 13 godzin temu, Gryzon napisał: ... Kolejne pytania to : Do czego służą przekaźniki w czarnej nieopisanej skrzynce pod maską po stronie pasażera ? Masz ori oznaczenia na skrzynce: Natomiast wg serwisówki w kolejności: Throttle control motor relay cooling fan relay-3 4WD actuator relay cooling fan relay-2 headlamp washer timer Front fog lamp relay - światła p/mgielne przednie Park/neutral position relay Air conditioner relay Horn relay Cooling fan relay -1 Różnica w foto a serwisówką może wynikać z opcji wyposażenia i docelowego rynku zbytu samochodu (tutaj akuratnie w tym temacie nie odgrywa roli). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 Columbia to nie wersja wyposażenia. Są trzy wersje wyposażeniowe COMFORT, SPORT i LUXURY (czasami zwana ELEGANCE) Wersje COMFORT i SPORT prawdopodobnie występowały bez przednich świateł przeciwmgielnych i wtedy miały przełącznik tylko na tył (25540-8H701), http://nissan4u.com/parts/info/255408H701/ albo były z ze światłami z przodu i wtedy były z przełącznikiem (25540-8H700) http://nissan4u.com/parts/info/255408H700/ Wersja LUXURY chyba zawsze miała przednie światła przeciwmgielne . Po własnym VIN'ie przekop się przez części pod tym linkiem https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Nissan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gryzon Opublikowano 6 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 (edytowane) Quote Po własnym VIN'ie przekop się przez części pod tym linkiem https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Nissan Dziekuję gkowal . Tego linku nie znałem (choć VIN juz dekodowałem kilka razy) Dziś zakupiłem manetkę,przełącznik z podwójnym stanem do przeciwmgielnych i wszystko działa. polo32 - te dużą mam opisaną i dołożyłem przekaźnik do FrFog Lamp oczywiście. Pytająć o przekaźniki , zagadką dla mnie jest nadal ta skrzynka (na zdjęciu) obok głównej (głowna jest po prawej). Edytowane 6 Czerwca 2018 przez Gryzon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 Instalacja jest ogólna ale nie wszystko jest używane, To może być miejsce na przekaźnik wielu rzeczy autodata podaje ,że dwa puste miejsca są na przekaźniki świateł do jazdy dziennej / ksenonów i trzecie miejsce też jakiś przekaźnik świateł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 Tu masz info http://nissan4u.com/parts/x_trail/el_t30/2006_10/type_12/body_electrical/relay/illustration_2/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gryzon Opublikowano 6 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 Ok Dziękuję bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 Godzinę temu, Gryzon napisał: Ok Dziękuję bardzo. Za dziękuję tu się nie kupuje..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gryzon Opublikowano 6 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 (edytowane) A co można wygrać ? A serio dopiero ogarniam na tym silniku forum co tu gdzie wcisnąć ...to gdzie te Eco-Plusy ? Widzę Member total reputation (z plusem zielonym) ale gdzie kliknąć "Pomógł" ? każde forum ma troche inaczej to rozwiązane - pytam jako żółtodziub tutaj ... Edytowane 6 Czerwca 2018 przez Gryzon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 Tak się spytam . U mnie świecą ale zastanawiałem się jak wymienić żarówkę ? Z każdej strony zabudowane plastikami ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 8 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2018 Od dołu trzeba się do nich dobrać ,czy od góry ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gryzon Opublikowano 8 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2018 (edytowane) Z tego co pamietam to do prawego (pasażer) da się od góry ale generalnie najlepiej zdjąć plastikowe nadkola i tamtędy się dostać. Edytowane 8 Czerwca 2018 przez Gryzon 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 8 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2018 To tak na przyszłość . Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gryzon Opublikowano 20 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2018 Ostatnio rozebrałem nadkole prawe przednie i dostep do halogenu jest dopiero po demontażu zbiornika na płyn do mycia szyb. Drugi sposób to wyjęcie reflektora głownego i (troche trudniejszy) dostęp od góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
