Gdzie Generalny Remont silnika 2.0 dCi M9R Qashqai Nissan
amigancik
Kogo z czystym sumieniem polecicie w północno-wschodniej Polsce do zrobienia generalnego remontu silnika 2.0 dCi w Nissan Qashqai ?
Czyli solidna, profesjonalna i kompleksowa robota, tzn. najchętniej zakład który sam wykonuje wszystkie potrzebne prace przy silniku i daje długą gwarancję, przy rozsądnej cenie
Dziękuję za wartościowe i godne uwagi odpowiedzi
Edytowane przez amigancik
Ja niczego wartościowego nie powiem, ale pytam z ciekawości ile wytrzymał silnik?
95 tys...
Współczuję.. To pewny przebieg? Co ile km olej wymiany..?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Filtr DPF i krótkie odcinki jazdy = rozrzedzenie oleju paliwem = zatarcie silnika
Jednak BEZ żadnych ostrzeżeń.
Czy może ktoś kogoś polecić do takiej roboty jak pytałem na początku ?
Prawda jest taka, że profesjonalna naprawa silnika przeprowadzona przez prawdziwych fachowców w dzisiejszych realiach jest nieopłacalna.
Tym bardziej jak masz zamiar dalej jeździć z DPF-em.
Lepsza,tańsza opcja to zakup silnika używanego z gwarancja rozruchową
P.S.
W X-trailu T30 ,który nominalnie ma 5,2 l w silniku po przejechaniu 10tys.km zlałem 10 litrowe wiadro oleju.
Rozrzedzony  ropą olej ,kiedy jest jeszcze gorąco a kierowca ma cieżką nogę zabije silnik bardzo szybko..
Kto jeździ z dpf musi bardzo czesto kontrolowac poziom oleju,jak tylko zauwazy nawet minimalny  wzrost poziomu,natychmiast trzeba olej zmienic!
Edytowane przez piotrek3
A on nie ma czasem 5 wtryskiwacza w FAP? 1.5 dci tak ma i nie ma możliwości aby ropa znalazła sie w oleju silnikowym
Nie wiem czy 5 wtryskiwacz w 1.5dci akurat ma wpływ na niepodnoszenie się poziomu oleju przez niewypalenie DPF,  w moim akurat od razu po zakupie postanowiłem pozbyć się  "ulepszenia" - mechanik stwierdził że był to dobry moment na to ze względu na podniesiony poziom oleju silnikowego spowodowany niedokończonymi procedurami wypalenia DPF
Ma. Podnoszenie temperatury i dopalanie odbywa sie bezpośrednio w FAP. Dotyczy to na pewno wersji 1.5 dci 110km
Przede wszystkim to 2.0dci to jest DPF czyli suchy filtr czasteczek stały a nie mokry-FAP.
To zupełnie inne filtry i inne procedury wypalania i problemy z nimi zwiazane.
A
Mylisz się. Różnica wynika tylko i wyłącznie z różnic językowych. Cytat z wikipedii:
Filtr cząstek stałych (ang. diesel particulate filter, DPF lub gasoline particulate filter, GPF; fr. filtre à particules, FAP)
Mam w lagunie FAP (bo to francuski samochód) i to suchy filtr. W nissanach też mamy FAP z racji pochodzenia silnika.
Kolego kiedy nie masz podstawowej wiedzy w temacie lepiej nie wypowiadaj sie .
Zamiast cytowania  Wikipedii polecam Ci najpierw ogarniecie trochę teorii nt temat :
https://www.filtry-dpf-fap.pl/aktualnosci/mokry-fap-i-suchy-dpf
http://www.godula.pl/?page=article&kat=art&option=det&artid=54
No a Ty masz większe prawo do wypowiedzi, panie mądraliński??? Niby dlaczego??? :lol:. A wiedzę mam wystarczającą na ten temat.
A co do Twojej wiedzy-poczytaj coś bardziej fachowego. Weź do ręki choćby instrukcję obsługi francuskiego auta, w której zobaczysz FAP a nie DPF. I to wcale nie będzie filtr mokry. Powtarzam, każda np laguna jak i inny francuski samochód ma FAP, bez znaczenia czy to filtr mokry czy filtr suchy. Tak francuzi nazywają swój filtr cząstek stałych.
Zacytowałem wiki, bo pierwsza wpadła mi w googlach, a nie chciało mi się pisać.
A tak w ogóle, to koniec OT. Jak masz zamiar się mądrzyć dalej, to załóż sobie osobny temat.
Edytowane przez cezzar1
Nie napinaj sie Kolego za bardzo bo Ci jeszcze żyłka pęknie gdzie nie trzeba.
Rzecz w tym ,ze fap czy dpf w tłumaczeniu oznacza to samo,czyli filtr czastek stałych.
Ale w nazewnictwie technicznym i fachowym  już nie.
FAP to jednoznacznie filtr mokry a DPF suchy.
Jak przeczytałes wklejone przeze mnie linki,to z pewnością powinieneś zrozumiec w czym rzecz i wiecej filtra suchego nie nazywac FAP-em,bo to wprowadza innych w błąd.
Dyskusja chyba schodzi z tematu. Kolega prosił o podanie namiarów na mechanika, my zeszliśmy na FAP/DPF. Osobiście poruszyłem ten temat aby potwierdzić lub zaprzeczyć (jeśli jest 5 wtryskiwacz) że przyczyną zatarcia było filtr cząstek stałych - dla poszerzenia wiedzy autora postu. A już na pewno poprawność nazewnictwa mu nie pomoże naprawić silnika :-)
Na przytoczonej przez Ciebie stronie jest napisane:
filtr cząstek stałych zwany, zależnie od instalującego go koncernu DPF-em, GPF-em albo FAP-em. DPF-ami zazwyczaj nazywa się filtry cząstek stałych, które pracują na "sucho"
To czy nazwany jest mianem FAPu czy DPFu zalezy zatem od instalujacego go koncernu, a nie od tego czy jest mokry czy suchy. Czytajac dalej mozna dowiedziec sie ze DPF to zazwyczaj filtr suchy. Zazwyczaj, czyli tez niekoniecznie zawsze.
Poza tym wymieniony jest jeszcze GPF - i jaki to niby jest filt? suchy? mokry? Czy moze producent taka nazwe sobie wymyslil i w zaleznosci od modelu moze byc suchy badz mokry?
Nie rozumiem po co ta spina, wiec wrzuccie na luz ;)
Tak, jak już ktoś wcześniej napisał: taniej będzie zakupić używaną jednostkę z gwarancją rozruchową. Jeśli osprzęt (turbo, wtryski, etc) jest OK to wystarczy sam "słupek". Ja osobiście usunąłbym DPFa i wyprogramował z ECU. Są serwisy, które ogarniają takie tematy i jest to jedyna skuteczna recepta, żeby problem z paliwem w oleju nie powracał. Kwestią legalności tego rozwiązania jest oczywiście dyskusyjna - wybór należy do właściciela auta.
Tak,dokladnie .
Co do legalności to tylko teoretycznie  może byc problem,bo kiedy usuniecie dpf zostanie wykonane prawidłowo,czyli nie przez jakies emulatory a zmiane programu w komputerze,fizyczne rozciecie po szwach puszki od filtra,wywalenie go i ponowne zespawanie ,mozna jeździc spokojnie wszedzie.
Miedzy bajki tez mozna wlozyc opowiesci o kontrolach w Niemczech i poteżnych karach za brak filtra ,bo silnik 2.0 dci -jak jest sprawny to i tak trzyma sie w normach emisji spalin Euro 4.
A brak filtra w takim przypadku można jedynie sprawdzic przez rozcinanie puszki po nim.
P.S.
W Niemczech i nie tyko filtry sa rowniez masowo wywalane.
  • 11 miesięcy temu...
Nie żebym się czepiał...
Gdzie dobrze zrobić ten remont silnika?
  • 1 rok później...
Odświeżam temat.
Gdzie znajdę dobrego mechanika, który zrobi rozrząd, wymieni wtryski, zrobi generalny remont silnika 2.0 dci.
Najlepiej woj. Dolnośląskie ale niekoniecznie.
Co polecacie? Silnim jest bardzo popularny Ople Vivaro, Renault Traffic Koleos Laguna
Co prawda 2.0 benzyna MR20de, robiłem w firmie GOMAR w Jankach. Trochę to trwało, ale auto jeździ i to całkiem dobrze. Głowica, panewki, tłoki.
