G37x Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 Witam, mam mały problem ze swoim autem. Odb pokazuje kilka stałych błędów. Mam jakiś tam tester Autolink i po zakupie autka chciałem skasować stałe błędy, ale nie ma takiej możliwość. Chce parę rzeczy pozmieniać i sprawdzić czy wywali błędy ponownie. Jakieś sugestie jak to zrobić ? Czy jest ktoś kto jest w temacie tych silników :-)? Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cytrus Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 (edytowane) Cześć! rozwiązaniem Twojego problemu może być krótka procedura resetowania ecu https://www.youtube.com/watch?v=95WszTnphPI polecam robić w synchronizacji z filmikiem wtedy w końcu się udaje : ) Edytowane 6 Czerwca 2018 przez Cytrus uboga treść Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
G37x Opublikowano 6 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 W dniu 6.06.2018 o 21:03, Cytrus napisał: Cześć! rozwiązaniem Twojego problemu może być krótka procedura resetowania ecu https://www.youtube.com/watch?v=95WszTnphPI polecam robić w synchronizacji z filmikiem wtedy w końcu się udaje : ) Rozwiń Cześć, dzięki za odpowiedz. Mam błędy P0011 czyli coś z lewym fazatorem według odczytu błędy bo serwisowka poleca sprawdzić POS, czujniki wałków etc. rownolegle pojawia się tez błąd P0300 czyli wypadanie zaplonu objawy są takie, że przy wolnych obrotach przy dodaniu lekko gazu i zejście na wolne obroty przechodzi tak ze prawie gaśnie poniżej 500 na ułamek sekundy(tylko na rozgrzanym silniku) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cytrus Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 możliwe ze ten reset Ci pomoże, często leczy jakieś dziwne dolegliwości, czy świeci się kontrolka service engine soon? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
G37x Opublikowano 7 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2018 (edytowane) Kurde, robię wszystko niby idealnie a błędy stałe siedza nadal p.s. service się nie pali, ale na testerze stałe błędy siedzą Edytowane 7 Czerwca 2018 przez G37x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cytrus Opublikowano 7 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2018 (edytowane) ale miga Ci kontrolka service engine soon jak robisz tą procedurę? jest jeszcze druga metoda a dokładniej ściągasz kleme z "-" tylko i pompujesz pedałem hamulca żeby z obiegu prąd zszedł możesz dla pewności poczekać 30 min o na pewno wykasuje Twoje błędy. Edytowane 7 Czerwca 2018 przez Cytrus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
G37x Opublikowano 7 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2018 tak kontrolka miga w czasie procedury. Ostatnio miałem aku odpięte na noc, ale myslisz, że z hamulcem to lepsza opcja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cytrus Opublikowano 7 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2018 (edytowane) odpinasz tylko "-" pamiętaj no i musisz ponaciskać ten hamulec taka jest procedura potem czekasz te 30 min czy tam godzinę i ECU jest wykasowane z błędów, jednak jeśli nadal wyskakują te błędy to znaczy ze coś musi nie grać... jest o tyle dobrze że to g35 2013 więc możesz nawet wpinką na obd wifi coś z tym pomyśleć : ) Edytowane 7 Czerwca 2018 przez Cytrus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
G37x Opublikowano 7 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2018 (edytowane) ok dziękuję. Mimo błędu P0011 i tak stawiam na przepływkę bo jak odpalam auto i chodzi na dużej ilości powietrza i paliwa to jest ok, ale to tylko moje domysły Ty masz u siebie vr35de czy hr? Czy wiesz może jakie u Cbie są wartości na MAF na wolnych po rozgrzaniu g/s? U mnie jest to 2,16 na jednym o ok 2,25 g/s na drugim Edytowane 7 Czerwca 2018 przez G37x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cytrus Opublikowano 8 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2018 niestety ja mam vq35de i vq25vhr nie znam wartości na MAF więc w tym nie pomogę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
