USB w schowku a pendrive - czemu to nie działa?
Mephic
Hej wszystkim.
Qashqai 2017 polift wersja N-Connecta. W schowku USB, podpinam pendrive z wgranymi MP3 i nie dzieje się nic, po przełączeniu na Aux tylko ekran informacyjny że mogę z usb/aux słuchać mp3. No bardzo fajnie tyle, że ja właśnie nie mogę :)
Jest jakiś sposób na to czy serwis? W innym aucie (Peugeot) pendrive hula bez problemu.
Edytowane przez Mephic
Nie tylko format, moze być wina pena (producent, pojemność).
U mnie tez pierwszy lepszy nie zadziałał, dopiero drugi inny dziala bez problemu)
Znaczenie moga miec:
* pojemnosc pendrive (moze byc jakis limit)
* system plikow w jakim sformatowana jest partycja (pewnie NTFS nie jest obslugiwany)
* rodzaj tablicy partycji (pewnie GPT nie jest obslugiwany)
Stety badz niestety GPT i NTFS sa domyslne w nowych Windowsach, stad moga wynikac problemy.
Edytowane przez Belliash
miałem kiedyś pendrivea który miał wysuwany ten wtyk i po jakimś czasie przestała działać blokada i podczas wkładania do portu minimalnie się chował z powrotem w obudowę co powodowało że system go nie "widział". Ale to już skrajny przypadek... :)
Normalnie - wina pena=kiepski producent, pojemność, coś nie pasuje nc przy danym penie.
Sprawdź innego pendrive. Ja pierwszy włożyłem jakis 16gb no name (chinski) i nie działał. Dopiero drugi zadziałał - o dziwo tez no name
Zaczne od formatowania w fat32 natomiast pendrive jest z Corsaira wiec nie sadze zeby to byla wina kiepskiego producenta ;-)
U mnie to samo. Pendrive 'y działają losowo. Na 4 działają 2. Marki Kingston i San disk, więc nie najgorsze, jednego wogole nie widzi, na drugim komunikat o plikach w nieprawidłowym formacie. Nie pomaga formatowanie do jakiegokolwiek  ex FAT FAT czy NTFS. Po prostu nissan connect jest bardzo wybredne, dodam że w clio 4 które miałem wcześniej wszystkie pendrive działały bez zarzutu.
Francja - "Japonia"  1-0.
Ja akurat spotkałem sie z tym problemem w wielu sprzetach (tunery sat, tablety, smartfony) -ba, nawet z kartami micro sd.
Niekiedy sprzęty nie widziały nowych penow o dużej pojemności, trzeba było używać starych o małej... Jak dla mnie NC nie jest tu jakimś mega wyjątkiem.
Ktoś wie czy można zaktualizować firmware Nissan connect ? Znalazłem gościa co aktualizuje ale skąd wziasc pliki
Znalazlem jeszcze coś takiego wie ktoś co to za dane ?
http://oss.bosch-cm.com/nissan.html
Edytowane przez gibek1
W moim J10 też nie działa żaden pendrive ale działają za to karty microSD z czytnikami Kingston FCR-MRG2 i Accura ACC 4143 (polecam ten pierwszy bo jest tańczy i lepszej jakości).
Edytowane przez rafalu2000
Tak jak juz pisalem, u mnie dziala kazdy pendrive, pod warunkiem ze ma tablice partycji DOS i partycje FAT32. Mysle wiec ze to jest rzeczywisty problem.
