Wyświetlacz radia
Arcanius
16 minut temu, MisilYE napisał:
czyli w tym układzie to będzie kabel 2 żyłowy w ekranie - 1 przewód wykorzystany do przesyłu napięcia z lampy cofania i wyprowadzony na zewnątrz cincha z obu ston a drugi przewód sygnałowy video do kamery. Jak utniesz z jednej strony cinch to zostaw sobie 20 cm od złącza żeby to polutować
Edytowane przez agit11
Reasumując mam wszystko co potrzeba :) zdjęcie też jasne
Bardzo mi miło że poświęcacie czas pomagając :)
Jedno pytanie na koniec powtórze : muszę lutować ? na skrętke nie da rady albo na jakąś złączkę  ? :)
I na początku spróbuje przeciagnąć bez ucinania cincha
Jeśli chcesz aby było porządnie zrobione, to lutować.
Witam (w innym wątku który niepotrzebnie stworzyłem) szukam info właśnie w temacie takiego radia
Mam QQ +2 tekna, przeczytałem wszystko ale chyba nie wszystko skumałem :)
Poproszę o podpowiedź :
- co ze starym wyświetlaczem tym na górze, kolega napisał "do starego ekranu wracam bez problemu" - co to znaczy, do jakich funkcjonalności ?
- co z komputerem pokładowym, gdzie go teraz można zobaczyć ? spalanie itp...
- rozumiem że zmieniarka cd idzie precz, nie ma jej obsługi
- co z kamerą cofania ? gdzie teraz zobaczę obraz z tej co mam
Dzięki i pozdrawiam
Postaram się na priv napisac co wiem :)
Tutaj mam teraz pytanie bo właśnie dostałem :
https://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-icar-vgate-obd2-elm327-bt-i6573503867.html#thumb/2
Ma 3 kontrolki 2 od prawej palą się na zielono pierwsza od lewej /taka z akumulatorkiem / na czerwono ...mam na navi zainstalowany Torque ale cały czas pokazuje mi brak komunikacji a na bluetooth nie widze nowego urzadznia i nie mogę go sparować . Poproszę o pomoc :)
Dzięki i pozdrawiam
Fergul11
  • Nissanmaniak
  • Fergul11
  • Redaktor
  •  175
  • 2623 odpowiedzi
  • Model:Qashqai 1.6 / Galant 2.0/Peugeot 308
  • Silnik:HR16DE /4G63
Chińczycy mają zamiennik ekranu , radio pozostaje , zamieniasz fabryczny ekran na dotykowy z dodatkowymi funkcjami .
https://www.aliexpress.com/item/MTK3360-512Mb-faster-speed-WINCE-6-0-car-DVD-player-gps-for-nissan-Qashqai-2010-2011/32781439690.html?spm=2114.10010108.1000014.17.R6f4Pc&scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=9d5bc1f2-7ce8-453c-ada6-56f65ef338bb&tpp=1
https://www.aliexpress.com/item/Roadrover-multi-function-Car-DVD-Player-GPS-Navigation-Bluetooth-Audio-Radio-Ipod-for-NISSAN-QASHQAI-2011/32692389515.html?spm=2114.10010108.1000014.8.OTm71s&scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=f28d8ec6-d169-4992-9c48-6e4345bfcc59&tpp=1
https://www.aliexpress.com/item/Car-GPS-navigation-for-Nissan-QASHQAI-with-7-inch-digital-LCD-and-GPS-Bluetooth-A2dp-PIP/1579320474.html?spm=2114.10010108.1000014.10.BiwPEB&scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=7584f43b-9c77-46f2-bc62-eafb5fd1eea2&tpp=1
Tylko za Chiny ludowe nie mam pojęcia czy wszystkie funkcje ze starego radia pozostają , a dochodzą nowe i np. dublują się czy coś w starym zostaje zablokowane ?
  • Thanks 1
a dałeś polecenie wyszukaj nowe urządzenie na stacji . Próbowałeś parować na telefonie z androidem
na navigacji próbowałem chyba wszystkiego i nie znalazłem tego nowego urządzenia a płyta to rozumiem tylko do tego by torqa zainstalować / jego już mam na radiu/
Spróbuj sparować na załączonym samochodzie a na radiu czy dałeś polecenie szukaj nowego urządzenia. Ewentualnie spróbuj sparować z telefonem czy zadziała
Sprawdziłem , telefon udało się sparować i działa :)
ale navi nadal nie może znaleźć modułu /przy włączonym ...czy wyłączonym silniku/
A na przykład telefon został przez radio znaleziony :) i jest widoczny ...muszę chyba coś źle robić . tak naprawde nie włącza się nawet wyszukiwanie :(
krok po kroku , ale jakies dziwne to wszystko ...znalazłem i sparowałem urządzienie ale cały czas pokazuje mi brak połączenia z ecu :(
na telefonie działa ...nawet skasowałem kontrolke check :)
działa , choc komunikacja stwarza problemy to jednak jakoś działa
dam znać jak uporam sie z kamerką
pozdrawiam i dziękuję.
siemka :) pytanko na biegu po właśnie kamerke montuję ....upewnię się ,,,do lampy dochodzi kabel kończący się wtyczką którą się wpina ...są dwa kableki jeden czarny drugi żółto-zielony ...czy dobrze myślę iż zasilanie to kolr czarny ?-do którego podłączam szybkozłączkę.
Oraz czy mogę dać 2 szybkozłączki - jedna od radia , druga od kamerki ?
pozdrawiam :)
Edytowane przez Arcanius
podłączyłem wszystko dwa razy ///raz na złączki ..drugi raz wszystko lutowałem ...nie ma obrazu ani nic nie ma :)
jedyne co mi przychodzi do głowy to to że zasilanie do lampy cofania idzie kablem żółto zielonym a ja podłączam do czarnego cały czas  ...nic nie spale jak zamienie ?
ok. wszystko,,,, działa dla potomnych :
pierwsze co  to poprowadziłem kabel tak jak agit pisał /drut  i wszystko w uszczelce /zero kłopotu/
drugie podłączyłem do radia wtyk ,,normalka,, przewód lutowany - odradzam uzywania złączek podłączony do kabla z navi "back camera"
trzy podłaczenie zsilania kemery - lutowanie pod kabel zasilający lampe cofania - do tego samego miejsca wlutowałem załączanie kamery z wstecznego /czyli cienki czerwony kabel z długiego przwodu/
cztery mase  zlutowałem do zera które dochodziło do lampy cofania  ////w obu powyższych przypadkach zdarłem osłonke z kabli ..dolutowałem kable i zaizolowałem
sugestia: u mnie czarmy kabel idący do światła cofania to zero natomiast żółto-zielony to zasilanie
cała operacja jest banalnie prosta ..ale bez pomocy kolegów z formum nie podjął bym się tego :)
Pozdrawiam i dziekuję :)
zdjęcia jutro
dodam, iż by kabelki od kamerki poprowadzić trzeba zdjąć listwe na bagażniku -te co podświetla tablice rejestracyjną - wtedy bez kłopotu wprowadzamy kabel :) i łączymy z zasilaniem i masą .
  • 6 miesięcy temu...
Nie zakładając nowego tematu zapytam tu .W  moim radiu głośnik działa bardzo fajnie ale kłopot jest z mikrofonem ...osoba po drugiej stronie prawie mnie nie słyszy ...czy to się ustawia czy tak po prostu jest ?
Masz na myśli telefon głośnomówiący? Powiedz lub pokaż co masz na pokładzie a wtedy można myśleć.
W dniu 23.06.2018 o 07:53, Arcanius napisał:
A tak się prezentuje na swoim miejscu :)
IMG_20180619_225840.jpg        Dokładnie to :)  Bardzo słabo słychać jak rozmawiam przez tel. rozmówce słyszę doskonale , on mnie bardzo słabo :(
Tak telefon głośnomówiący
Masz dodatkowy mikrofon czy ten na radiu jeżeli ten na radiu staraj się mówić do radia też na początku z przyzwyczajenia mówiłem do mikrofonu w qashqaiu
  • 3 miesiące temu...
Zanim zabierzesz się z naprawę wyświetlacza, proponuję wymienić filtr kabinowy (przeciwpyłkowy). Wskutek jego zapchania, powietrze ma słabą cyrkulację i radio bardzo się nagrzewa a wtedy wyświetlacz blednie.
