Automatyczna Skrzynia Biegów i wymiana oleju 2.0 dCi
amigancik
Witajcie, liczę na jeden góra dwie konkretne odpowiedzi kogoś kto będzie wiedział co pisze wypowiadając się w temacie, zamykając temat...
Sprawa dotyczy Automatycznej Skrzyni Biegów w Nissan Qashqai 2.0 dCi 2010 r. (prawdopodobnie CVT) i wymiany oleju.
W paru warsztatach mechanicy twardo twierdzili że trzeba wymienić olej w takiej skrzyni po 40-90 tys km, bo jak nie to skończy się to generalnym remontem skrzyni...
Dziś, ale i kiedyś już dzwoniłem w tej sprawie do ASO Nissana Zaborowski i tam otrzymałem dwie podobne odpowiedzi że "producent nie przewiduje wymiany oleju w tej automatyczne skrzyni biegów, jest to skrzynia bezobsługowa"  więc nie ma takiej potrzeby (ostatecznie dodał serwisant że "można" jak ktoś chce, ale producent czyli Nissan nie przewiduje takiego czegoś"
Edytowane przez amigancik
Prawdopodobnie masz skrzynię CVT bezstopniową które wytrzymują +- 150 tys. km przebiegu, później trzeba remontować koszt około 7 tys. zł, olej i filtr wymienia się co 60 tys. km
Tak jest to skrzynia CVT, zaczałem teraz czytać i wygląda że się sypią i że to jedne z bardziej awaryjnych...
Znaczy tak czy inaczej zywotnosc takiej skrzyni to ok 150 tys i skrzynia na zlom, bo skoro remont kosztuje ok 7 tys, a nowa 8,5 tys  jak w tej chwili widze na allegro http://allegro.pl/skrzynia-automatyczna-nissan-qashqai-x-trail-cvt-i7366766528.html to znaczy ze trzeba przyjac ze jest to element eksploatacyjny ktory trzeba wymieniac co 150tys km... ?
Mam 2.0 CDI z automatem i 4x4. I u mnie jest na 100% klasyczny 6 biegowy automat JATCO JF613E. Wymieniłem olej przy 93 tys. km. Skrzynia należy do tych niezawodnych. CVT stosowali do 2.0 w benzynie.
http://nissan.dwuslad.pl/nissan-qashqai/skrzynia-biegow
Wszystkie ASO tak mówią (np. Renault również). Co innego producent skrzyni i tego trzeba się trzymać. Olej w każdej ASB się wymienia, bez względu na jej budowę.
Ja w swojej CVT wymieniłem przy 88kkm, mam 2.0 benzynę
Olej był czysty, filtry czyszczone ultradźwiękami, uznali że nie ma konieczności wymiany, cały koszt 750 pln
Co do niezawodności, specjalista powiedział że dobry produkt, dbać o wymiany, będzie na lata, zobaczymy :) Sugerował co 60kkm
Edytowane przez majkelm
Co do skrzyń CVT, z racji jej budowy i działania, zużycie jest nieuchronne. Wymiana oleju oczywiście konieczna i przedłuży jej bezawaryjne działanie. Ale nadejdzie taki dzień, kiedy wariator powie papa...:(
A tu nawet nie zamierzam się z kolegą sprzeczać, to jest jasne, aczkolwiek nie można wieszać z założenia psów na cvt.
Nie ma chyba niezawodnych w 100% konstrukcji
Przekładnia CVT to nie automat, tam nie ma biegów. Pomysł dobry ,ale w teori. Tego typu urządzenia nie lubią wysokich obrotów , gwałtownej i zmiany. Nie nadają się na autostrady bo nie do tego je wymyślono. Jeśli się przestrzega ogólnych założeń konstrukcji i wymienia płyn co 50-60 tys km to urządzenie powinno działać bardzo długo bez awaryjnie.  Miałem w Z51 to urządzenie i nie było nigdy problemu. Wieszanie kotów na CVT jest moim zdaniem nie sprawiedliwe... trzeba umieć użytkować takie urządzenie.
  • Like 1
Gdzie w pn-wsch części kraju (podlaskie/warminsko-mazurskie) wymienić olej w CVT 2.0 dCi 4x4 ?
1. Czy wymienia się go dynamicznie ?
2. Czy jest w niej filtr ?
W samej skrzyni, z racji jej budowy, wystarczy wymiana statyczna. Ale pytanie-czy jest hydrokonwerter??? Najlepiej jakbyś podał typ i producenta skrzyni. Gdzieś na niej powinna być tabliczka znamionowa.
W 2,0 ropniaku jest klasyczna automatyczna skrzynia biegów, producent: Jatco JF613.
Można zrobić dynamiczną wymianę oleju ale to zależy czy znajdziesz warsztat posiadający specjalny adapter wpinany w miejsce wymiennika ciepła. Skrzynia ta jest wpięta w układ chłodzenia silnika.
Filtr jest w środku skrzyni i nie wymienisz bez rozebrania ASB.
Skrzynia CVT - na pewno.
Jak to bywa opinii co zakład - ci co nie maja dynamicznej - plują na dynamiczną, mówią że filtry strzelają podczas takiej wymiany, że potem sprawy sądowe itd...
Z drugiej strony jaki sens wymiany "statycznej" skoro większa czy mniejsza, ponoć 1/4 starego oleju zostaje...
Filtry mówią że wymieniają, albo nie, albo że jeden bo pozostałe to trzeba rozbierać skrzynie... ehhh śmietnik w tym necie jak to niestety bywa, jeśli się na czymś nie znasz, to rzadko forum pomoże, a raczej jeszcze większy zamęt zrobi...
Gdzie DOBRZE można taką wymianę dokonać, polećcie konkretny zakład - w którym wymienią JAK NALEŻY i policzą uczciwie za to.
Hmm, jaki to rocznik QQ ? 2010 - już doczytałem
może zapodaj fotki drążka zmiany biegów.
Edytowane przez STJ
Witam ponownie
Ktoś pytał o Podlaskie, ja właśnie jestem stąd, Białystok
Sam zmieniałem obok Korycina, Zagórze http://www.zdanewicz.pl/onas.html
Polecam, to około 4 godziny, zapłaciłem 720 pln, filtry czyszczone ultradźwiękowo, nie było podobno powodu wymieniać
