Navara D22 2000r. problem z mostem?
twbolek83
Jestem świeżym posiadaczem Nissana.
Zakupiłem niedawno Navarę choć starszą to prawie wszystko działa w niej ok poza mostem lub skrzynią??
Objawy
Przy ruszaniu(w przód lub tył) i delikatnym skręcie pojawiają się stuki(jakby zerwania).
Pojechałem do mechanika podnieśliśmy jedną stronę tylnego mostu i na biegu jałowym nie można było obrócić kołem po wbiciu pierwszego biegu i powolnym puszczaniu sprzęgła zaczęło dusić silnik ale po wciśnięciu sprzęgła i ponownym puszczeniu wszystko działało normalnie.
I teraz za co się brać? Czy ktoś miał coś podobnego?
Dziś sprawdziłem olej w tylnym mości wygląda ok opiłków praktycznie brak.
Czy możliwe jest że skrzynia nie do końca przełącza(podczas przełączania wszystko pracuje idealnie) odpowiedni rodzaj napędu(2h, 4h, 4l)???
Z góry dzięki za pomoc ;)
Nie jest to odpowiedź na problem ale dzielę sie doświadczeniem.W mojej Navarze po 10 latach wymieniłem olej w tylnim moście.Być może w trakcie gwarancji 2 lata był wymieniony w serwisie.
W każdym razie w moście była zupa nie olej.Nie wiadomo skąd dostała się woda.Byc może przez odpowietrznik,ktory tam jest.
W każdym razie-olej w moście trzeba co jakis czas wymieniać.
