Lucky24 Opublikowano 2 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2018 Mam problem w moim Juku, a mianowicie z tempomatem. Pomimo, iż robię wszystko zgodnie z instrukcją obsługi, to po ustawieniu prędkości i puszczeniu przycisku tempomat przestaje działać, gdy trzymam przycisk wciśnięty to auto jedzie z uprzednio ustawioną prędkością bez dotykania pedału przyspieszania. Czy ktoś może ma pomysł jak rozwiązać ten problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mexxmen30 Opublikowano 3 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2018 Moze opisz cos wiecej jaki przycisk trzymasz....... Nie masz instrukcji ??? Wlaczasz tempomat naciskasz przycisk od odejmowania predkosci i auto samo jedzie , i w tym czasie mozesz dodawac lub odejmowac predkosc przyciskami dezaktywacja nastepuje poprzez wcisniecie pedalu sprzegla hamulca lub przycisku z tempomatu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucky24 Opublikowano 4 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2018 Robię wszystko zgodnie z instrukcją obsługi, czyli wciskam przycisk tempomatu po czym zapala się kontrolka tempomatu na desce rozdzielczej, ale gdy puszczę przycisk to kontrolka znika. Gdy przycisk włączania tempomatu trzymam wciśnięty i nacisnę set/- w miejscu, w którym normalnie wyświetlany jest przebieg auta pojawia się prędkość z jaką jadę. Dopóki trzymam przycisk wciśnięty, auto jedzie z ustalona prędkością, ale gdy puszczę przycisk, tempomat przestaje działać. A czy tempomat ma jakiś związek z czujnikiem ciśnienia w oponach? Pytam, gdyż kupując auto byłem zapewniany, że takowy mam w wyposażeniu, czujniki w kołach również posiadam, ale nie zauważyłem, żeby kiedykolwiek w jakikolwiek sposób te czujniki dały o sobie znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy77 Opublikowano 5 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2018 Może to wina samego przycisku skoro trzeba go trzymać wciśniętego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emti Opublikowano 5 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2018 16 godzin temu, Lucky24 napisał: Robię wszystko zgodnie z instrukcją obsługi, czyli wciskam przycisk tempomatu po czym zapala się kontrolka tempomatu na desce rozdzielczej, ale gdy puszczę przycisk to kontrolka znika. Gdy przycisk włączania tempomatu trzymam wciśnięty i nacisnę set/- w miejscu, w którym normalnie wyświetlany jest przebieg auta pojawia się prędkość z jaką jadę. Dopóki trzymam przycisk wciśnięty, auto jedzie z ustalona prędkością, ale gdy puszczę przycisk, tempomat przestaje działać. Oprócz wciśnięcia przycisku należy jeszcze potwierdzić ustaloną prędkość skoro tylko wciskasz i puszczasz - to nie działa - przeczytaj jeszcze raz instrukcję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mexxmen30 Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 Cos robisz zle moze nie ten tempomat ustawiasz bo sa dwa jeden to ogranicznik max predkosci. Poprostu wcis przycisk tempomatu nic nie trzymaj tylko nacisnij i nacisnij "-" i po sprawie. Jezeli to nie dziala to cos spieprzone jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucky24 Opublikowano 10 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2018 Wydaje mi się, że robię wszystko dobrze. Jeśli się nie mylę, to po wciśnięciu przycisku tempomatu powinna zapalić się lampka na desce rozdzielczej i pozostać zapalona, u mnie zapala się, ale gdy puszczę przycisk lampka gaśnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mexxmen30 Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2018 20 godzin temu, Lucky24 napisał: Wydaje mi się, że robię wszystko dobrze. Jeśli się nie mylę, to po wciśnięciu przycisku tempomatu powinna zapalić się lampka na desce rozdzielczej i pozostać zapalona, u mnie zapala się, ale gdy puszczę przycisk lampka gaśnie. Najlepiej podjedz do jakiegis ASO Nissana niech ktos sie z toba przejedzie czy dobrze uaktywniasz tempomat bo tak na odleglosc nie jestem w stanie powiedziec co robisz zle czy cos sie spieprzylo. Przykladowo w moim nowym aucie tempomat sie nie uaktywni dopuki nie nacisne po ruszeniu hamulca i tez myslalem ze si3 cos zesralo zaraz p9 zakupie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
