Czujnik nie zapiętych pasów!
pugi36
Witam jadąc dzisiaj z pracy zapaliła mi się kontrolka nie zapiętych pasów pasażera poczym włączył się owy alarm po wpięciu pasa wszystko wróciło do normy po ponownym wypięciu ten sam problem!! Przejrzałem całe forum i niczego konkretnego nie znalazłem więc mam pytanie czy ktoś miał podobnie?? Z góry dziękuję i pozdrawiam!!
Podłączę się do tematu. U mnie permanentnie świeci się kontrolka pasów kierowcy. Wisi mi to bo i tak jeżdżę z zapiętymi ale poznałbym rozwiązanie problemu.
Pośrednio chciałbym dowiedzieć się jak wyłaczyć sygnał dżwiękowy i świetlny ale w T31,aby mnie nie irytowały kiedy jeżdże bez zapietych pasów..
To jakieś żarciki?
Teraz, karibox1 napisał:
To jakieś żarciki?
miałeś jakąś teczkę na fotelu pasażera?
jak zepsuje sie strona kierowcy to problem tkwi w zapięciu  natomiast u pasażera w siedzeniu jest mata zamykająca obwód jak się usiądzie.
sam czujnik zapięcia pasów jest w zapięciu (dochodzą tam dwa kabelki i obwód zamykany jest poprzez klamrę).
w teorii jak zrobisz zworkę na tych przewodach, powinien to widzieć jako na stałe zapięte pasy.
Drugie rozwiązanie jakie znam, to wpięta na stałe klamra od pasa kupiona na szrocie. dzięki temu nie ma ingerencji w instalacje elektryczną.
14 godzin temu, karibox1 napisał:
To jakieś żarciki?
O to chodzi że nie miałem żadnej teczki plecaka itd.. dziś rano wszystko już ok poruszałem kostkami pod fotelem i narazie jest ok!!
