Kiedy wymienić filtr paliwa w silniku 1.6dci
Jerzyk67
Witam forumowiczów. Przy jakim przebiegu proponujecie wymienić filtr paliwa w 1.6 dci?. Mam przejechane już 58 tys i czy wymienić go już czy poczakać jeszcze do zimy.
Wymieniam co 20 tys. Sa tacy co co 10 tys w dci wymieniają
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Bez przesady. Nie mam teraz dostępu do książki serwisowej ale chyba co 60 tys jest tam napisane.
A w olej co 30 tys zgodnie z książką i po 3 wymianach silnik do remontu..
A co ma piernik do wiatraka? Wymieniaj sobie filtr paliwa nawet co 1000 km. W mojej opinii wymiana filtra paliwa co 50-60 tys jest jak najbardziej ok i nie ma potrzeby robić to częściej, pod warunkiem że nie tankuje się gnojówki kupowanej gdzieś od ruskich.
Sam podpierasz się książką serwisową w poprzedniej wypowiedzi.
A to ma, że jakby się wszystko robiło zgodnie z zaleceniem producenta to silniki by skróciły swoją żywotność - proste. A chyba nie o to nam chodzi.
Wymiana filtra paliwa nie rzadziej niż co 30.000 km. Naprawdę nie warto oszczędzać, a w razie wątpliwości proponuję rozciąć puszke filtra po przebiegu 60.000 km.
  • Upvote 1
Dzięki wszystkim. Już się umówiłem z mechanikiem . Wymienię wszystkie filtry + olej. Znalazłem na stronach Filtrona filtr o oznaczeniu PP 857/8 do tegoż silnika. nie jest tani , a może macie doświadczenie jaki lepiej kupić. Pozdro
Akurat rozcinałem. Nie od qq tylko od W168. Nic niepokojącego tam nie było. Serwisuję w rodzinie kilka diesli. W każdym wymieniam filtr paliwa co 50-60 tys. i nic się nie dzieje. Nie ma potrzeby robić to częściej. Warunek jest jeden-tankowanie na markowych stacjach.
Co do filtrów szczególnie oleju, paliwa, polecam Purflux. Filtry powietrza dobre i w miarą tanie robi Filtron.
ja u siebie stosuje tylko i wyłącznie filtry Purfluxa (oleju, paliwa) , olej + wszystkie filtry max. co 10tys. km , nie widzę sensu pomijania filtra paliwa przy każdej mojej wymianie
Sens jest - koszt około 100 zł :-)
Ile płacisz za Purfluxa? Ja do tej pory Maan lub Knecht
9 godzin temu, tommy82 napisał:
do 1.6dci jest zupełnie inny filtr  - Purflux L460
Właśnie też mi się tak wydawało, że jest inny.
No jestem pod wrażeniem. Zakładam, że nie jeździsz po pustyni i nie lejesz paliwa z zasyfionych kanistrów. A przyznaj się, jak często wymieniasz to, co jest naprawdę ważne. Wiesz co mam na myśli?
W dniu 14.07.2018 o 07:42, tommy82 napisał:
Co jest naprawdę ważne?
Płyn hamulcowy.
  • 1 rok później...
