sieraq87 Opublikowano 13 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2018 Witam serdecznie! Jestem nowy na forum, tak więc na wstępie chciałem się przywitać. Mam mały problem z moją Maximą A33 z automatyczną skrzynią biegów. Być może, ktoś bardziej doświadczony rozwieje moje wątpliwości. Otóż od tygodnia słyszę dobiegający z przedniej osi szum. W tym czasie stał się on jeszcze bardziej słyszalny (po przejechaniu ok 200km). Na początku ledwo słyszalny od 90km/h, a aktualnie od 40km/h i w górę. Wraz z prędkością zmienia zwoją intensywność - staje się głośniejszy. Początkowe podejrzenie - łożysko, dźwięk dobiega prawdopodobnie z lewej strony. Szybka weryfikacja, ostry łuk, skręcając w jedną stronę cisza, a w drugą - dźwięk się nasila. Łożysko zamówione, a tu dzisiaj dodatkowy objaw - padł ABS, każde delikatne hamowanie powoduje załączenie ABS. Dodatkowo przy przekręcaniu stacyjki słychać przez chwilę dziwny dźwięk ze strony pompy ABS, załącza się i po chwili ją rozłącza. Opony zupełnie nowe, rozmiar homologowany przez producenta. ABS wyłączyłem (bezpieczniki). Czy możliwym jest, że łożysko uszkodziło w jakiś sposób czujnik ABS? Dalej moje podejrzenia kieruję w strone przegubów - może to one są uszkodzone? Z góry dziękuję za rady. W wolnej chwili nurkuje pod samochód i sprawdzam w jakim stanie są koronki od ABS + czystość czujników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
