boros Opublikowano 18 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 Witam Rocznik 2004 T30 2.2 dci 136 koni .Odpala za pierwszym razem ale długo trzeba zakręcić i zanim odpali to silnik wykazuje objawy jak by mu brakowało paliwa tzn. lekko się zatrzęsie i zadrży.Na wolnych obrotach pracuje idealnie ,ma moc i nie ma innych przypadłości.Filtr paliwa wymieniony nie pomogło.Stało się to z dnia na dzień,bez wcześniejszych symptomów. Czy to zawór SCV ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapys.tomasz Opublikowano 19 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2018 jeżeli na niskich nie faluje i nie gasnie to nie jest to wina scv moim zdaniem to wina świec żarowych prawdopodobnie jedna albo dwie nie sa dogrzane tak jak trzeba albo w ogóle nie grzeją. zobacz czy ci się intercooler nie rozszczelnia i olej nie leci na swiece i na listwe zasilaca siwece Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boros Opublikowano 19 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2018 Świece wymienione i bez zmian Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 19 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2018 sprawdzałeś czy świece grzeją ? Może paliwo się cofa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boros Opublikowano 19 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2018 Świece grzeją , chyba coś z paliwem,ciepły ,zaraz po zgaszeniu pali tak samo jak po kilku dniach postoju.Zamontowałem przy pompce,która jest na filtrze paliwa zaworek zwrotny ,ale nie pomogło.Lekko spocone są uszczelniacze na 2 wtryskach,może powodują ,że łapie powietrze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 19 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2018 jeśli były by to uszczelniacze na wtryskach to by nie zapowietrzały się zaraz po zgaszeniu. Może czujnik wału, Podłączałeś pod kompa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boros Opublikowano 19 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2018 Jutro będę podłączał to może wyjdzie coś nowego.Jeżeli coś z czujnikiem położenia wału to na kompie chyba powinno wykazać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
