guma Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Witam , T-31 zablokowana klapa bagaznika ,może ktoś podpowie ,mikro styk raczej ok czuc skok , jak to teraz otworzyc aby sie dostac do osłony z tworzywa i to wszystko porozbierac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtgor Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 W klapie w czarnej osłonie od wewnątrz masz taka klapę, spróbuj tym otworem dostać się do mechanizmu i ręcznie pociągnąć linkę by zwolnić zamek. Nie wiem czy to się uda, ale jakiś dostęp tym otworem do środka masz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
guma Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 ok dzieki juz takiego nerwa dostałem ze z przecinakiem i młotkiem juz podchodziłem faktycznie jest jakis czarny prostokat jako zaslepka w srodku pociągałem za biały wodzik w zamku i sie otworzył i o dziwo naprawił sie juz zamek działa wszystko , ale moze nie ma sie co cieszyc tylko zamek rozebrac i przesmarowac ? Prosze o podpowiedz co mam robic silnikczek w zamku tylnej klapy sprawny i tez jest sprawny guzik w gumowym prostokacie , ale dalej nie ma komunikacji czyli podania pradu do zamka po nacisnieciu guzika , przejrzałem wszystkie bezpieczniki i nie ma nic spalonego 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Wynika z tego, że padł switch, trzeba go wyjąć i przeczyścić czymś jak się da dostać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzegorzMX Opublikowano 11 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2017 Witam ponownie, czy nie zawsze otwierająca się klapa tylna w Nissan X-trail T31 to głównie powód do wymiany kompletu / zestawu przełącznika czy jest inny powód jego niedziałania? Może pasuje od Juke/QQ czy innego Nissana? Około rok temu lakierowałem tylną klapę w związku z fabrycznym problemem korozji spod blendy i tablicy rejestracyjnej. Może coś źle złożono. Jak sucho - otwiera klapę bez problemu. Jak tylko mokro - zakupy idą na tylne siedzenie. Ktoś naprawiał ten przełącznik?. U mnie guma pokrywająca przycisk jest pęknięta ale nie porwana. W ASO konsultowałem nie pytajcie, dlaczego nie naprawiłem w serwisie ps. zamiennie zrobię otwieranie bagażnika z kabiny pasażerskiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 12 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2017 Skoro raz działa raz nie to aż się prosi o zajrzenie do niego. Może po prostu brak styku, może zabezpieczenie przed wilgocią pomoże. Ja bym, miast myśleć o wymianie, zajrzał i spróbował poprawić to co jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 14 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2017 Obejrzyj wiązkę przy zawiasach klapy tył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hotman007 Opublikowano 21 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2018 Witam, Czy miał ktoś może problem z otwieraniem klapy bagażnika ? Dzisiaj pierwszy raz musiałem załadowany po dach bagażnik opróżniać przez tylne drzwi i otwierać go ręcznie od środka... Wygląda to tak, że raz się otwiera po naciśnięciu przycisku nad tablicą rejestracyjną, a raz nie. Gdzie szukać usterki - w zamku, w przycisku, w wiązkach przewodów, a może jeszcze w czymś innym ? Miał ktoś może podobny problem ? Czy prawdą jest, że przy zamykaniu klapy bagażnika musi mieć on 'swobodę i niezakłóconą przestrzeń' zamykania, bo nawet milimetrowe przesunięcie zamka może spowodować że klapa nie otworzy się ? W skrócie dopychanie i upychanie bagażnika odpada ? I ostatnie pytanie. Czy ten przycisk do otwierania klapy nad tablicą rej jest gumowy czy zwykły plastik ? Pytam, bo u mnie jest plastik, a wygląda jakby kiedyś był pokryty gumową nakładką. Z góry dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hotman007 Opublikowano 22 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2018 Wiązka przy zawiasach nie wygląda u mnie na przetartą. Przypadek jest dosyć dziwny bo: - jak auto postoi i go otworzę z pilota to klapa się otwiera - otworzę i zamknę tak może ze 2-3 razy i za kolejnym już jest zablokowana / nie do otwarcia - po tym jadę z zablokowaną klapą, zatrzymuję się, idę do bagażnika i co ? i się otwiera... Ewidentnie złośliwość rzeczy martwych... Czy ktoś miał podobnie i może podzielić się czego okazała się usterka / co sprawdzić w pierwszej kolejności / co wymienić ? Zapewne jedno z dwóch - zamek w klapie lub przycisk w chromowanej blendzie nad tablicą rejestracyjną (przycisk nie ma już gumowanej powłoki, zapewne chroniącej przed np. wilgocią. A może coś więcej ? Będę wdzięczny za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 23 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 jeśli wiązkę dobrze przejrzałeś po odsłonięciu gumowej przelotki to następnym krokiem sprawdził bym przycisk. Odkręcił go i sprawdzał czy zwieranie przewodów otwiera klapę ( ale to w momencie gdy nie działa ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baju123 Opublikowano 27 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2023 Witam wczoraj dopadł i mnie problem z klapą u mnie nie słychać otwarcia- zamknięcia i myślę że to mikrostyk -przycisk problem z tym że do zamka dochodzą 4 kabelki-piny a mikrostyk -przycisk ma 2piny patrzyłem na allegro co robić kupić 2 pinowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baju123 Opublikowano 27 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2023 OK są przy mikrostyku 2piny zdemontowałem zamek i blende i mam schody jak wyjąć mikrostyk cały plastik trzyma się blendy nie idzie tego zdemontować odkręciłem 4 śruby a ustrojstwo dalej się trzyma blendy co radzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 28 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2023 Trzeba jeszcze odkręcić 2 wkręty(widac je wyraźnie) i wtedy mikrowłacznik będzie można wyjąć.Tylko najczęściej sa one mocno skorodowane i trzeba to robić z "czuciem"aby potem było można je lub nowe wkręty do czego przykręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baju123 Opublikowano 28 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2023 Witam cały plastik jest przykręcony 4 -ma wkrętami do blendy i odkręciłem je a on dalej się trzyma tej chole..ej blendy czuję że się rusza ale nie idzie oderwać brak jakichkolwiek zatrzasków -spinek wkrętów czy może być gdzieś przyłapany na taśmę 3M ? [cały plastik jest prawie taki długi jak blenda w nissanie juku ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 28 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2023 Po odkreceniu blendy od klapy bagaznika w samej blendzie -po środku sa dwa wkrety ,ktore jak odkrecisz to wtedy dostaniesz sie do mikrowłacznika. Przy okazji-do T31 mikro włacznik wystepuje razem z wiązką i podłaczeniami żarowek oswietlajacych tablice rej. Ale w wielu innych nissanach jest identyczny włacznik -bez wiązki. Jak okaze sie wadliwy to nie kupuj zamiennika bo starczy na chwilę . Tylko oryginał nowy lub uzywany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baju123 Opublikowano 28 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2023 Tak tak odkręciłem blende od klapy i zgadza się są dwa wkręty po środku i jeszcze dwa po boku [4 razem] ale żeby wyciągnąć mikro trzeba oderwać plastik który nie chce odejść od blendy i tak jak wcześniej pisałem brak więcej wkrętów i zatrzasków na razie złożyłem to z powrotem bo czekam na mikro który zamówiłem allegro.pl/oferta/klamka-mikrostyk-klapy-nissan-juke-253801aa0b-13648139270 po kabelkach i tym wszystkim wygląda tak samo? U mnie jest tak żeby blede odczepić od klapy to są dwie śruby+6 spinek 2-czarne 2-białe i 2-niebieskie małe okrągłe jak rurka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baju123 Opublikowano 29 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2023 Oki doki klapa naprawiona do blendy jest jeszcze przyklejony plastik oprócz tych nieszczęsnych 4 wkrętów trzeba lekko nożykiem przejechać i plastik ładnie odchodzi od blendy u mnie mikro jest osobno wymieniłem mikro i były jeszcze przetarte kable które musiałem dosztukować na łączeniu klapy z nadwoziem było troczę pierdo...ia ale zrobiłem a przy okazji DZIĘKI ZA RADY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
