nori76 Opublikowano 23 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 Czy ktoś miał problem z fotelem w sensie stukania przy jeździe po nierównej drodze (czyli prawie wszędzie :-) )? Pod naciskiem nic nie trzeszczy, nic nie strzela. Stuka w nim w trakcie jazdy, jakby coś uderzało o inny element, również przy gwałtownym skręcie, dodaniu/ujęciu gazu. Wiadomo, że mam gwarancję, ale może ktoś wie "co w trawie piszczy"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juras2017 Opublikowano 23 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 Jesli fotel jest odsuniety na max do tylu to stuka Zobacz czy bedzie lepiej gdy lekko przesuniesz do przodu, wystarczy zapewne jakies 0,5 cm i nie powinno stukac. Zakladajac ze to ten sam "problem" o ktorym ja napisalem Dotyczy to obydwu foteli przednich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nori76 Opublikowano 23 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 Podasz linka do swojego postu prosze?Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juras2017 Opublikowano 24 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2018 Nie wyrazilem sie zbyt jasno Napisalem teraz, tutaj - u Ciebie w temacie Chodzi o maksymalnie odsuniete fotele przednie do tylu lub do przodu auta i wowczas moze byc slyszalne stukanie. Ja mam elektryczne i mialem taki objaw ale nie wiem jak w manualnych jest. Czy maja ten sam problem BTW: Nie tworzylem tematu bo szybko rozwiazalem problem i wydawalo mi sie ze to "przypadlosc" tylko mojego egzemplarza - taka sztuka sie trafila, ale "widze", ze to moze byc szerszy problem np. "fotel gate" Powaznie to prosty zabieg ale sytuacja raczej nie powinna miec miejsca. Powinni zrobic jakis odbojnik elastyczny etc. zeby nie "walilo" na nierownosciach czy ostrym ruszaniu/hamowaniu - z tym ostrym ruszaniem w 1,6 dCi to brzmi troche jak zart hehe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nori76 Opublikowano 24 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2018 Ok, teraz już się rozjaśniło, a ja się naszukałem w szukajce :-) Też mam fotel elektryczny, stuka niezależnie od położenie, nie tylko w skrajnych, ale i pomiędzy. A powiedz proszę, co było przyczyną "walenia" u Ciebie? Czy to był jakiś luźny element siedzenia, jakaś dźwignia, siłownik? Sprawdzę u mnie, czy też jest podobnie, może to coś "szaleje" u mnie po całości :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juras2017 Opublikowano 24 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2018 U mnie, prawdopodobnie byly luzy fotela w skrajnych polozeniach Walily o wspornik siedzen bo tam jest jakis wzdluzny luz (tolerancje) i jak dalem do konca to pare milimetrow luzu i przesuwalo mnie przod / tyl a to powodowalo halasy (stukanie). Tam chyba jest na koncach blacha zawinieta zeby fotel "nie odjechal" za bardzo do tylu/przodu - jakis "'ząbek" blokujacy i w niego walilo Wystarczylo, ze ziekszylem luz o kilka milimetrow i ustalo a przynajmniej nie halasuje na tyle zebym slyszal to Czy u Ciebie stuka wzdluznie czy w pionie? Nie wiem czy dasz rade zlokalizowac te luzy ale ulatwi to "diagnoze" Jak sie "postarasz" to moze dasz rade potestowac czy siedzenie przesuwa sie przod/tyl czy "podskakuje" tylko a moze "wozi" go na boki? BTW. U mnie na nierownosciach (np.lezacy policjant) piszczy cos w zawieszeniu jakby tuleje gomowo-metalowe z drazkiem lub cos takiego. Tylko przy dobiciu zawieszenia po zjezdzaniu z przeszkody No ale przy przegladzie bede sie tym zajmowal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xtrailwroclaw Opublikowano 25 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2018 u mnie w xtrailu, który ma 4 miesiące jest to samo, skrzypienie pojawiło się z miesiąc temu, mam 176cm wzrostu więc fotel jest w pozycji 'wyśrodkowanej' irytujący dźwięk pojawia się przy hamowaniu jak i przy gwałtownym ruszaniu, będę w serwisie to poproszę ich o pomoc, skoro nie jestem odosobnionym przypadkiem to może mają na to jakiś patent, jestem z tych osób, którym nawet dźwięk podłączonej ładowarki od telefonu w sypialni przeszkadza, także to co się dzieje w xtrailu doprowadza mnie szewskiej pasji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nori76 Opublikowano 27 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2018 Narazie nic specjalnie nie znalazłem, jedynym elementem "ruchomym" mającym luz poprzeczny (lewo - prawo) jest obudowa siłownika pod siedziskiem, z przodu fotela. Ona porusza się minimalnie dając efekt "stukania", ale to nie jest chyba to stukanie, które hałasuje podczas jazdy. Stukanie dobiega zarówno z okolic spojenia oparcia z siedziskiem, jak i właśnie spod przedniego odcinka siedziska, ale raczej nie od tej obudowy siłownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juras2017 Opublikowano 27 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2018 To moga byc prowadnice siedzen. Niby nie wyczuje sie luzow ale obciazeie fotela i przyspieszenia/hamowania autem moga juz generowac halas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 27 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2018 Sprawdż z boku fotela łapki do regulacji, u mnie radośnie klekocze ta od podnoszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalb Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Muszę podziękować wszystkim u mnie też teraz słyszę stukanie metal w metal. co najgorsze, że nie mogę go sam wywołać na postoju, a nie jest na tyle powtarzalny, żeby móc zgłosić na przeglądzie i powiedzieć, halo bo stuka jak wjeżdżam na krawężnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nori76 Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2018 (edytowane) U Ciebie to tylko sugestia , a u mnie zaczyna już "klikać", "stukać" jak dobrze bujne pupcią na fotelu, tak że podejrzewam siedzisko Edytowane 9 Sierpnia 2018 przez nori76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juras2017 Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2018 To do repertuaru powinna Wam tez "stukac" dzwignia zmiany biegow Ta tulejka od wstecznego "wali" w dzwignie a ze twardy plastik z milimetrowym luzem do stalowego drazka to i "efekty" wzmocnione Mnie po zmianie ustawienia fotela juz nie przeszkadza jego "praca" ale ten drazek teraz daje sie we znaki Nie mam czasu ale musze zdemontowac galke od dzwigni i nasmarowac jakim sgestym "siuwaksem" albo jakas tasme moze izolacyjna) przyklaic w dwoch/trzech miejscach zeby zmniejszyc luz i oddzielic metal od twardego plastiku - powinno pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert72 Opublikowano 26 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2020 Zgłaszajcie się do serwisu i żądajcie wymiany stelaża bo to jest wada fabryczna. Mam xtraila 4 miesiące i czekam właśnie na wymiane. W qashqaiu miałem tą samą sytuacje ale ignorowałem to i zgłosiłem to dopiero na przedłużonej gwarancji i okazało się że przedłużona gwarancja nie obejmuje elementów fotela. Nissan wie że to wada fabryczna ale reklsmacji nie uznał. Zgłaszajcie na normalnej gwarancji bo potem będzie za późno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fredikruger Opublikowano 26 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2020 Witam wszystkich. Miałem to samo. W serwisie na gwarancji wymienili stelaż fotela. Problem skończył się ale nie na długo bo po kilku tygodniach znów to samo - czyli chyba jakaś wada konstrukcyjna. Po wymianie stelaża tylko jeszcze musiałem się najeździć do serwisu bo nie mogli porządnie tapicerki ułożyć na fotelu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juras2017 Opublikowano 26 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2020 Swoja droga, X jest tak dobrze wyciszony, ze przy wiekszej predkosci nic juz nie slychac ........ innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Markoj1 Opublikowano 31 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2020 Witam. Mam pytanie czy fotele po lifcie pasują do przed lifta Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vahanar Opublikowano 31 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2020 gdzieś już o tym było, jakiś kolega wymieniał ,chyba na brązowe skóry prawdopodobnie pasowały miał trochę problemów z elektryką,poszukaj chyba tu to jest : https://forum.nissanklub.pl/topic/110777-wymiana-foteli-sterowanych-manualnie-na-elektryczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Markoj1 Opublikowano 31 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2020 Dzięki--wychodzi na to że pasują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
comcf Opublikowano 15 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2020 Witam U mnie przy ruszaniu i hamowaniu miałem słyszalne stuki pod lewym udem i delikatne przesuwanie się fotela też po lewej stronie. Zgłosiłem to 2 miesiące temu w serwisie. Na gwarancji podobno według zaleceń producenta podgięli coś na lewej prowadnicy w serwisie i jest OK. Następnym problemem przy skręcaniu w lewo jest skrzypienie w fotelu po prawej stronie (pod prawym pośladkiem). Skrzypi jak jakieś stare sprężyny, zgłaszałem to 2 miesiące temu ale mechanik nic nie słyszał. Mam 176 cm wzrostu i 80 kg wagi i jak wcześniej pisałem po przejechaniu od nowości kilku tys. km odgniecione siedzisko pod prawym pośladkiem, widać na skórzanym siedzisku, może to ma jakiś związek że teraz coraz głośniej skrzypi. Może ktoś z Was rozwiązał ten problem jęczącego siedziska ?. Teraz to już wszyscy którzy ze mną jadą tym samochodem to to zjawisko słyszą i się śmieją że jęczy jak stare szpitalne łózko :) Może jak się teraz umówię na serwisie na zdiagnozowanie problemu to w końcu ktoś usłyszy :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 9 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2020 Serwisy na skrzypiące sprężyny siedziska miały radę.Smarowali specjalnym smarem silikonowym w sprayu i efekt znikał i nie powracał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
