__Poldek__ Opublikowano 26 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2018 Witam, taka sytuacja: mała samochodowa lodówka podłaczona do gniazda zaplaniczki pod radiem - działa (lampki kontrolne zapalone, kompresor/sprężarka sie włącza, chłodzi). Jednak gdy podłaczę lodówke do gniazda w bagażniku, kontrolki się świecą, lecz kompresor już nie działa. Czyżby napięcie (natężenie?) było mniejsze w tylnym gnieździe niż z przodu? Niestey nie mam pod ręką miernika ;-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 26 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2018 Sam montowałeś to gniazdo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 26 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2018 Jeśli gniazdo fabrycznie montowane to napięcie powinno być takie samo na wszystkich. Ale jeśli przewód nadkruszony, lub końcówka luźna lub sam podłączałeś zbyt cienkim przewodem, to nie będzie łączyło jak trzeba i kontrolka zapali się ale lodówka która potrzebuje ok 2A nie zadziała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bhtom Opublikowano 26 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2018 (edytowane) Witam, 8 godzin temu, __Poldek__ napisał: Jednak gdy podłaczę lodówke do gniazda w bagażniku, kontrolki się świecą, lecz kompresor już nie działa. Pierwszy raz słyszę, że w lodówce turystycznej jest kompresor... Zmierz miernikiem o ile spada napięcie w gnieździe po podłączeniu lodówki. Pozdrawiam. Edytowane 26 Lipca 2018 przez bhtom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 27 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2018 Wk...ia mnie jak ktoś zakłada temat i znika. Ani odpowiedzi czy rady kolegów były trafne, ani odpowiedzi na pytania doprecyzowujące . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 27 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2018 Godzinę temu, Author53 napisał: Wk...ia mnie jak ktoś zakłada temat i znika. Ani odpowiedzi czy rady kolegów były trafne, ani odpowiedzi na pytania doprecyzowujące . Samo życie. 10 godzin temu, bhtom napisał: Pierwszy raz słyszę, że w lodówce turystycznej jest kompresor... Kiedyś takie lodówki z za wschodniej granicy były bardzo popularne a i teraz się zdarzają, choć bardzo rzadko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 27 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2018 Widać sprawa nie jest pilna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sk_slawek Opublikowano 27 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2018 12 godzin temu, Author53 napisał: Wk...ia mnie jak ktoś zakłada temat i znika. Ani odpowiedzi czy rady kolegów były trafne, ani odpowiedzi na pytania doprecyzowujące . To norma na tym forum. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agit11 Opublikowano 27 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2018 (edytowane) 3 godziny temu, sk_slawek napisał: To norma na tym forum. pozdrawiam Nie to nie jest norma uważam że to forum jest jedne z najlepszych i często dużo się na nim dowiaduję. Najlepsze że krytykuje to osoba o małej ilości odpowiedzi i pomocy kolegom. Najpierw się czymś wykaż pokaż że jesteś pomocny a nie pisz zbędnych postów które nic nie wnoszą Edytowane 27 Lipca 2018 przez agit11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 28 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2018 10 godzin temu, agit11 napisał: Nie to nie jest norma uważam że to forum jest jedne z najlepszych i często dużo się na nim dowiaduję. Najlepsze że krytykuje to osoba o małej ilości odpowiedzi i pomocy kolegom. Najpierw się czymś wykaż pokaż że jesteś pomocny a nie pisz zbędnych postów które nic nie wnoszą I tu się z Tobą, w całej rozciągłości, zgadzam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
