Pukanie podczas zmiany biegów
Rudyqashqai2.0dci
Witam niedawno nabyłem Qashqai 2.0dci acenta 2wd podczas zmiany biegów coś puka gdy masz wrzucony kolejny bieg to musisz bardzo powoli puścić sprzęgło aby nie puklo bo jeżeli puścić szybciej tak jak w innych samocchodach to coś puka proszę o pomoc ja podejrzewam że może to być któraś z poduszek silnika lub skrzyni biegów.
Albo dwumas.. Przejdzie sie 50 km/h na 5 biegu i dodaj gazu, zobacz czy tlucze i szarpie
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Rudy,troszkę więcej opisu dokładniejszego by się zdało....
Jeżeli puka tylko podczas zmiany biegów,jedno klepnięcie i tak jak piszesz że trzeba nogę delikatnie zdejmować ze sprzęgła to może być przypalone sprzęgło.Może być również,wywalona poduszka silnika,tak miałem.Każda zmiana biegu to było stuknięcie.Zobacz czy nie masz za dużego luzu na bocznej poduszce silnika,tam pomiędzy gumą a obudową powinno być 1-2mm luzu max.
Mialem tak, dosc glosny stuk. Byla to uszkodzona poduszka silnika.
