Dzikuu Opublikowano 30 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2018 Witam. Mam pewien malutki problem z moim X-trailem 2.2Dci 136km. Autko czasami szarpało i przerywało, aż pewnego dnia postanowiło, że przestanie odpalać albo będzie odpalać raz na czas. A jak już rusz to strasznie przerywa, albo gaśnie podczas jazdy i nie chce potem odpalić (podczas jazdy raz dymi na czarno a raz nie). Stało się tak około 2 tygodnie po zakupie samochodu. Aktualnie jestem po wymianie czujnika położenia wałków rozrządu, czujnika położenia wału korbowego, sprawdzeniu rozrządu, wymianie EGRa, regeneracji wtrysków, wymianie praktycznie wszystkich wiązek w silniku. Poza tym autko było u trzech elektroników samochodowych, który stwierdzili, że jeden z czujników w silniku pokazuje bardzo dziwne wartości (nie wiadomo dlaczego). Czy słyszał ktoś z was o takim przypadku jak mój? A może macie jakieś pomysły? Aktualnie samochód jest od jakiś 4-5 miesięcy u mechanika. PS. zaraz po zakupie mój mechanik powiedział, że do niektórych wiązek były polutowane jakieś dodatkowe kable, których nie powinno tam być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 31 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2018 jaki czujnik pokazuje dziwne wartości? csv sprawdzony ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzikuu Opublikowano 31 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2018 Chodziło z tego co pamiętam o czujnik położenia wału korbowego. Co to jest CSV? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 31 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2018 Chodzi chyba o scv w pompie wtryskowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2018 tak chodziło o scv w pompie ( literówka ) wypadało by podejrzeć jego parametry Gdy tak gaśnie, nie odpala, przerywa żadne kontrolki nie zaświecają się ? Błędy próbowałeś odczytać? Masy posprawdzanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eco Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Witam forumowiczów. Dokładnie takie objawy miałem w swoim x-ie. U mnie okazało się że winna jest pompka paliwa przy filtrze. Przełożyłem z innego i chodzi. Niestety musiałem ją oddać. Teraz szukam takiej. Jedną używkę kupiłem ale nie działa. W serwisie ok. 700 zł. Jakby ktoś miał namiar na taką pompkę będę wdzięczny.... Mam nadzieje że pomogłem. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2018 O którą pompkę Ci chodzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzikuu Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Sęk w tym, że żadne błędy się nie pojawiają. Podczas "szarpania" nie świecą się też żadne kontrolki. Czasami robiłem 400km bez problemu a czasami nie dawałem rady z garażu wyjechać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eco Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Chodzi mi o obudowę filtra paliwa do której wkręcamy filter. na górze jest pompka ręczna a wewnątrz zawór zwrotny - takie wieczko do filtra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Kup obudowę z filtrem od Lublina i daj pompkę gruszkę przed filtrem. Trochę rzeźby, ale będzie po problemie. http://www.moto-trans.koszalin.pl/product/FILTR-PALIWA-KPL-LUBLIN/?id=145 https://allegro.pl/reczna-pompka-pompa-paliwa-gruszka-do-oleju-8mm-i4997718311.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2018 jeśli ręczna po prostu nie trzyma to wystarczy sama gruszka przed filtrem oryginalnym natomiast jeśli pompka z podstawą była by nieszczelna i powietrze tamtędy zasysał by to trzeba to wymienić np na lublina albo całkowicie wyrzucić i zastąpić filtrem z przyłączami bezpośrednimi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eco Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Dzięki za podpowiedzi. Auto potrzebuje do pracy a każdy dzień bez niego uderza mnie w portfel. W akcie paniki i żeby nie tracić czasu zamówiłem część w aso. Jutro powinna dojechać. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Daj znać czy pomogło czy może jednak co innego powoduje problem Bo jak mi szwankowała pompka to gasł chwilę po odpaleniu ( wypalił paliwo z pompy i listwy zapewne i zapowietrzał się ) a następnie po dłuższym kręceniu jak już zaskoczył to nie było żadnych problemów do kolejnego dnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzikuu Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Czekam właśnie na odbiór od mechanika. Podobno naprawione. Zobaczymy co powie ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strus251 Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Jaki koszt tej podstawy filtra? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eco Opublikowano 10 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2018 (edytowane) Dziwna sprawa ale za samą obudowę - wieczko zaśpiewali 950,- Natomiast komplet - filtr z obudową - 600,- z dostawą podobno z Amsterdamu w 3 dni robocze. Właśnie czekam bo mają mi przywieźć do domu. Edytowane 10 Sierpnia 2018 przez eco Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eco Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2018 ..... podstawa filtra zamontowana. autko hula jak złoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strus251 Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Faktycznie, dziwne te ceny. No ja u siebie poczekam do zmiany filtra i chyba zmienię wszystkie przewody na transparentne a do tego filtr zamknięty z przyłączami + pompka gruszka. Bedzie spokój na przyszłość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
