Ciśnienie w kolektorze zbyt wysokie
dumik
Zauważyłem przy podłączeniu do kompa ciśnienie MAP 0,42  , pierwsze sprawdzono -sam czujnik map -jest ok , dalej -psikałem plakiem  ,  kollektor, wtryski i inne rzeczy związane z ciśnieniem -nic, już myślałem ze zawory -sprawdzono są ok!  ciśnienie w cylindrach -ok ....  dodam -ze na gorącym telepie silnikiem , świece nowe oryginal denso irydium , zero błędów...... gdzie szukać??? nierówna praca silnika jak na lpg tak i na benzynie   ......
11 minut temu, DINO napisał:
sprawdź czy wtryski nie leją
Wtryski z auta 14 roku , tez myślałem ze wtryski.... na gazie to samo...
  • 4 tygodnie później...
