czulek02 Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2018 U córki w Mikrze 2005r jest dość ciekawy problem z nawiewem . Przy załączonej klimie dwie kratki po stronie kierowcy dmuchają zimnym powietrzem , natomiast prawa strona dmucha ciepłym . Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Musisz sprawdzić pod deską czy przewód doprowadzający do tych kratek powietrze nie wypadł z kolektora doprowadzającego a jeśli jest właściwie zamocowany to trzeba sprawdzić sterowanie klapkami działa właściwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miki12 Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Obstawiam zacięte klapki. Trzeba rozruszać silniczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czulek02 Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Co znaczy rozruszać ? Jak dobrać się do tych klapek ? Wystarczy gdzieś psiknąć WD > Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Jak nie masz pojęcia co i gdzie to musisz ściągnąć sobie jakiegoś manuala, obojętnie w jakim języku, i w nim po rysunkach dojdziesz co i gdzie się znajduje. Ot choćby tu; https://manuals.co/workshop/nissan/qashqai Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czulek02 Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Chodzi mi Micrę K12 córki , tam w przeciwieństwie do mojego Qashqaia są linki . Może ktoś miał taki problem to poszłoby o wiele szybciej , bez demontażu całego kokpitu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Fakt, że to Micra sory, ale baz wsadzenia rączek nic nie zdziałasz tyle że prościej bo nie masz do czynienia z elektroniką a cięgłami. Może spadło cięgno i nie da się przełączyć. Dopóki sam nie zajrzysz nikt na odległość Ci nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miki12 Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2018 To rozumiem, że kolega @czulek02 ma manualną klimę tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czulek02 Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Tak manualną . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ClairJ34 Opublikowano 27 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2018 Najlepsze miejsce do pobrania Oficjalna Instrukcja warsztatowa Nissan Qashqai znajduje się tutaj. https://repairbooks.co.uk/nissan-qashqai-repair-manual/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
