[P12] Jak dobrze ustawić klimatyzacje?
Olik
Od niedawna do żony p10 dołączyła moja p12 2005 2.0l lpg. Narazie bez problemowo jezdzi ale nie umiem sie połapać w klimatyzacji. W fordzie ustawiałem temperature, klikałem A/C i Auto, tyle. A tutaj nie moge do tego dojść.
Klikam 2 razy pokrętło od nawiewu wiec wszystko wchodzi na Auto, ustawiam temperature mniejszą o 5stopni niż na dworze. Leci ciepłe i śmierdzi kurzem (pewnie filtr do wymiany). Ustawiam na 17stopni (na dworze 30) i dalej ciepłe.
Klikam A/C i leci lodowate. Kurzu nie czuć wiec teraz pewnie działa klima. Nie wazne czy ustawie 17stopni czy 29stopni (na dworze 25stopni) leci za zimne, jakby ktoś zamrażarke otworzył. Jak ustawie na HI to dopiero wtedy przestawia sie na "ogień piekielny".
Coś nie tak ze stwrownikiem/termostatem czy ja nie umiem tego nastawić?
Włączasz klime, 21 stopni i włączasz auto. 21 stopni oznacza, że w kabinie ma być 21 stopni a nie, że z nawiewu ma iść 21. Jak w kabinie zostanie osiągnięta temp 21 stopni, wentylator obniży obroty, i ew podniesie trochę temperaturę z nawiewu. Primera przy upałach w trybie auto daje nawiew na kratki, od siebie polecam ustawić je na samą górę. Warto oczyścić czujnik temperatury w kabinie,  żeby jako tako to działało, znajduje się przy prawej nodze kierowcy. Nie mniej automat klimy w Primerze jest beznadziejny
Od strony kierowcy, dolna osłona deski rozdzielczej. Jak wsiądziesz, to na wysokości kolana będziesz miał malutką kratkę (1cmx1cm)
