lukaszn Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Witam, jest to mój pierwszy post i przy okazji chciałem się przywitać. Moje pytanie jest następujące: napęd CD przestał wysuwać płytę - rozebrałem go i nie zauważyłem problemów, zębatki są całe ale mam wrażenie jakby wysokość "półki" była nieodpowiednia. Ale nie taki mam problem, szukałem wg oznaczenia z naklejki (28185AV800) i znalazłem ledwo kilka używanych sztuk w dość dużej cenie, za to (28185AV700) jest dużo tańszy i dostępność dużo większa. Czy numery są zamienne ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2018 (edytowane) czesć mam takie radio 28185AV700 ale bez nakładki plastikowej z przodu. Musiałbyś sobie przełożyć z twojego zepsutego radia. Edytowane 12 Sierpnia 2018 przez michaell Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Devil1986 Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2018 I tu jest problem ze oba radia są inaczej poszyte i jeżeli wlozysz radio z przedlifta to wyświetli ci się napis secure tak samo jest w drugą stronę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2018 (edytowane) W dniu 15.08.2018 o 10:46, Devil1986 napisał: I tu jest problem ze oba radia są inaczej poszyte i jeżeli wlozysz radio z przedlifta to wyświetli ci się napis secure tak samo jest w drugą stronę. Rozwiń Sam mi zakładałeś radio i to radio o numerze 28185AV700 nie podeszło do mojego nissana ponieważ auto poliftingowe ma inne oprogramowanie niż przed. Radio 28185AV700 jest przedliftowe a ja potrzebowałem radio 28185-BA010. Ja do radia 28185-BA010 założyłem nakładkę plastikową z 28185AV700 w celu spasowania radio poliftowego w konsole przedliftową Radio 28185AV800 28185AV700 to są radio przedliftowe. tylko roznica jest taka że 28185AV700 były produkowane od 2001do 2003 a 28185AV800 był w modelach 2004 Kompatybilność radia oznaczona jest literą zarówno 28185AV700 28185AV800 maja literę A Edytowane 15 Sierpnia 2018 przez michaell Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszn Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Jest komunikat SECURE co z tym dalej zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Devil1986 Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2018 (edytowane) Musisz się zaopatrzyć w schemat elektryczny jednego i drugiego radia i poprzepinac piny na kostce w radiu to będzie różnica max 3 przewodów kolory będą takie same w jednym jak i w drugim tylko miejscami się różnią Edytowane 16 Sierpnia 2018 przez Devil1986 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Ja oglądałem wtyczki do radia przed i po lifcie to ułożenie kabli jest to samo. To musi być problem systemowy. Rozwiązanie są dwa. 1. Kupić radio 28185AV800. 2.Kupić radio nieseryjne i przerobić tak aby działało w nissanie. Zawsze możesz przyjechać na wycieczkę do Krakowa to ja i Devil1986 pomożemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszn Opublikowano 17 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2018 A czy próbował ktoś złożyć z dwóch jeden ? Poza problemem z wysuwaniem płyty wszystko ok w moim napędzie CD gdyby przełożyć bebechy z dawcy teoretycznie powinno się udać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 17 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2018 Jak byś spróbował przełożyć napęd cd z dawcy to może by to zadziałało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Devil1986 Opublikowano 17 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2018 To ja już bym wolał założyć normalne radio z cd i USB niż przekładać bebechy wg mnie gra nie warta świeczki. Ale co kto lubi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rrabbit Opublikowano 17 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2018 (edytowane) W dniu 17.08.2018 o 08:59, Devil1986 napisał: To ja już bym wolał założyć normalne radio z cd i USB niż przekładać bebechy wg mnie gra nie warta świeczki. Ale co kto lubi. Rozwiń A moim dzaniem ma to sens i szczerze popieram, bo ja tak mam (poprzedni wlasciciel tak zrobil i dodatkowe radio wyglada tak jakby "swini siodlo zalozyc") . Po za tym samochod bedzie w oryginale i jako ze juz nie jest produkowane od 10 lat to nieduzo mu brakuje do klasyka. Rozbiez obydwa i sprawdz czy plytki obwodow sa identyczne ale jak znam zycie to pewnie cos zmienili. Pozdro. Edytowane 17 Sierpnia 2018 przez Rrabbit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
