Rdza J10 2009 NQ 191kkm
edek264
witam, jakos te nasze NQ j10 to zbyt rewelacyjnej blachy nie posiadają, 2 miechy temu robilem konserwacje podwozia, a nie dawno zauwazylem lekko spuchnietą okolice na tylnim górnym słupku w okolicy wiazki kabli idacej do tylniej klapy, koło samego otworu. NQ J10 2009r., 191kkm, caly od 3 lat caly czas garazowany itd. Problem moze nie jest zbyt powazny w sumie to tyko tam zauwazylem takie cos, auto nie bite oryginalny przebieg potwierdzony w ASO a tu takie kwiatki. Co radzicie ????? planuje samodzielnie usunac "opuchlizne" prysnac konserwacja w sprayu ???? czy jednak dac odrdzwewiacz i pomalowac czarną farbą ???? nie jest to w sumie w ogole widoczne ale musze sie z tym rozprawić ????? co radzicie ?????
Edytowane przez edek264
zmiana tematu
To standardowe miesjce ataku rudej dla QQ. Czyścisz, podkład na rdze aktywny, malujesz pod kolor. Jak wszystko wyschnie psikasz konserwacja do profili i na mokro wkladasz gume
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
podaj jakiegos linka jak wyglada taki podklad aktywny ???? myslalem nawet tez o tym zeby wyczyscic i dac hamerite czarny.... jak wyciagne gume to kable zostana a jak prysne konserwacja to czy kablom sie nic nie stanie ?????  mam spray czarny, konserwacje w sprayu ale bez wezyka, musze tylko ten odrdzewiacz/podklad aktywny nabyc....widze ze takie podklay aktywne tez sa w sprayu ...ile musze odczekac po polozeniu odrdzewiacza do polozenia faby ?????
dodanie info
Np. R-stop podkład. Konsekwencja nic nie zrobi kablom ani gumie. Nie dawaj konserwacji bez tego wcześniej bo tylko schowasz rdze.. Podkład i na to mozesz nawet ten hamerite jeśli wizualnie Ci nie przeszkadza
Mam taki preparat z Lidla baumix lakier z podkładem od razu na rdzę ale kupię jednak ten r- stop. Wyczyszcze i na końcu to dam + kupię konserwację do profili zamkniętych
Ja wszystkie przelotki kabli zrobiłem na tej konserwacji do profili, polecam
Masz jakiś konkretny produkt do polecenia???
Nuxodol 750
4 minuty temu, scanik napisał:
Nuxodol 750
Znalazłem na allegro 1l 45zl z tym że trzeba dokupić dodatkowo pistolet do nanoszenia....
IMG_20180816_160028.thumb.jpg.cfeaa9bea0221218018cea989b89fc5d.jpgIMG_20180816_160028.thumb.jpg.cfeaa9bea0221218018cea989b89fc5d.jpg
R stop to tylko w internecie można kupić byłem dziś w paru sklepach i nie mają,  posiadam to co powyżej
zmiana
Ja nie lubie robić dwa razy a RStop to inny produkt niz farba z lidla. Nikt Ci tu nie powie czy ta farba pomoże na miesiąc rok czy pięć..
wziąłem sie  za robotę, dziś, 3 warstwu r stop + 3 warstwy lakier kolor, jutro noxudol 750 i powino być ok
Tam jest taka podwójna blacha w tym otworze. Wlej Nuxodola w obudowie
robota zakonczona troche czasu potrzebowalem ale spoko nie jest to az tak skomplikowane, nasmarowalem nouxdolem zewnetrzne  i wewnętrzne ranty przelotki w slupkach, przelotki w klapie zdrowe, w sumie to problem z tymi wewnetrznymi rantami bo dostep slaby, ale popsikalem tym noxudolem za pomoca tej przedłużki dalem sporo na zewnatrz w sumie to do srodka nie dawalem zbyt duzo ale troche poszlo na końcu tak jak radziles zamocowalem gumy na mokro i przelecialem tu i tam nuxodolem w innym newralgicznych miejscach. Na aliexpress sa kamery endoskopowe z opcja podlaczenia do smartfona i wtedy faktycznie mozna by bylo zajrzec tu i tam, ewentualnie takie lustereczko jak u dentysty zeby dobrze zagladnac do srodka tych przelotek. Dalem sporo r- stopu do srodka, przydala sie stara szczoteczka do zebow ktorą mozna bylo wlasnie przesmarowac dobrze wewnetrzne ranty przelotek, pozniej za pomoca palca przesmarowam kilka razy te wewnetrzne ranty przelotek.....moim zdaniem powinno byc ....
Będzie Ok. Moje auto całe było taka kamera sprawdzane przy konserwacji :-D
Ja robiłem konserwacje jakieś 4 lata temu . Dziś się okazało że mam do wymiany tylne wahacze.  Powód- tak zgnite że są dziury.  Koszt jednego,  to bagatela....1000zł . Lubię to auto , ale jeśli będzie mi " fundowało" takie wydatki , to następnego qaszlaka nie będzie.
A tak z ciekawości ile płaciłes za ta konserwacje i ile trwało jej wykonanie?
Płaciłem ok. 500 zł. , trwało 3 dni .
Ja ok 2 500 zl i trwała prawie 3 tygodnie.. Sama chemia to połowa tej ceny
