slaviozo Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2018 (edytowane) Panowie musze zdemontować lampe przod (w5w od pozycji mi wpadlo do lampy;/) 2 gorne śrubu zdjete ale nadal trzyma? Jest 3 śruba czy jakiś wcisk? Jak to zdemontować żeby nie pourywać nic? Edytowane 15 Sierpnia 2018 przez slaviozo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Trzecia jest niestety pod zderzakiem, musisz go ściągnąć, moze sie udajak ściągniesz z jednej strony. Wcześniej musisz zdemontować to czarne nadkole zewnętrzne Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slaviozo Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2018 18 minut temu, scanik napisał: Trzecia jest niestety pod zderzakiem, musisz go ściągnąć, moze sie udajak ściągniesz z jednej strony. Wcześniej musisz zdemontować to czarne nadkole zewnętrzne Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Nie wiarygodne. Ten Nissan to jakaś porażka wtedy. Nie dośc ze wymiana żarówek to problem bo trzeba mieć kobiece rączki. A Silnik 2.0 taki maly ze sobie oslone mozna ogladac. Yhh Dopytam tylko Ta 3 sruba jest od strony blotnika czy blizej grilla? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Z tego co pamiętam od strony bardziej skrajnej. W niektórych poprzednich autach tez trzeba bylo zderzak zrzucić do wymiany lampy. A żarówki ja więźniami 5 minut ale mam już wyprawę pewnie jak większość użytkowników. Ciekawa jest też wymiana filtr pylkowego..Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Jeszce by się przydał filmik jak zdemontować zderzk, moze maszWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Nie mam. Szukaj w necie na stronach rosyjskich. Oni maja wszystko Wyprzedzam pytanie Ja też nie znam rosyjskiego. Od czego jest translator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yan_2007 Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2018 W dniu 15.08.2018 o 22:17, slaviozo napisał: Panowie musze zdemontować lampe przod (w5w od pozycji mi wpadlo do lampy;/) 2 gorne śrubu zdjete ale nadal trzyma? Jest 3 śruba czy jakiś wcisk? Jak to zdemontować żeby nie pourywać nic? Mnie też wpadło ale jak się zorientowałem ile roboty jest z wyjęciem reflektora to dałem sobie spokój i jeżdżę z żaróweczką w środku reflektora. W końcu w niczym ona nie przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo32 Opublikowano 17 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2018 W dniu 15.08.2018 o 22:17, slaviozo napisał: ... musze zdemontować lampe przod (w5w od pozycji mi wpadlo do lampy ... Można pobawić się w MacGyver'a . Do rury ssawnej odkurzacza włożyć kawałek cienkiego peszla (połączenie uszczelnić taśmą) i próbować odessać przez otwór żarówki H7 (świateł drogowych). Uważać aby nie porysować odbłyśnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slaviozo Opublikowano 21 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2018 Linką od zepsutego hamulca rowerowego ją wrzuciłem miedzy odblask długich a przrwe :D troche skretów było zeby led mi wpadl we własciwe miejsce ale juz lata gdzieś w obudowie lampy tylko : ) dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
