Piszczenie przy puszczaniu pedału hamulca.
mati_wlkp
Nissan Note I FL 1.4 2009
Przy puszczaniu pedału hamulca słychać jakby piszczenie. Słychać to także przy wyłączonym silniku.
Czy spotkaliście się z czymś podobnym?
Psiknij WD 40 na elementy mechaniczne widoczne w kabinie, głównie na tzw. tłoczysko. Najprawdopodobniej to ono poruszając się w gumowym uszczelniaczu popiskuje sobie z cicha denerwując ucho.
  • 4 tygodnie później...
Pikanie WD jednak nie pomogło. To piszczenie dociera gdzieś z tylnych kół. Słychać to również przy opuszczaniu dźwigni hamulca ręcznego. N
Niema wyjścia, trzeba będzie zdjąć koła. Tylko kiedy, jak na nic czasu nie ma... Co to może piszczeć w bębnach? Smoregulacja?
U mnie na bank piszczy coś pod kolumną kierowniczą, spsikałem WD40 ale bez rezultatu. Może piszczy coś dalej na grodzi ? Za elementami pedału hamulca, na grodzi wygląda to jak jakaś przepona...trudno piszczało 2 lata to będzie piszczeć dalej :D
   Piszczenie wydobywa się ze szczęk hamulcowycych w tylnym kole. Zlokalizowalem to zjawisko przez przypadek. Po wjechaniu do garażu i zaciągnięciu hamulca ręcznego w sposób cichy czyli przy wcisniętyym zwalniaczu uslyszałem pisk. Wcześniej myślałem że to gdzieś pod kierownicą, w czasie zwalniania dźwigni hamulca, tłoczysko lub coś koło tego. Po zdjeciu bębna okazało się , że piszczy szczęka hamulcowa która ociera o obudowę. Popsikanie min. WD pomogło, ale znowu popiskuje. Teraz  przynajmniej wiem co jest grane i nie panikuję. Przymierzam sie do wymiany szczęk w niedługim czasie bo już cieniutkie. Mam nadzieję , że przestanie piszczeć.
